Programm von MatLab inLabVIEW übersetzen
27.11.2009, 14:05
Beitrag #31
' schrieb:Wie kann ich denn aus einer Matrix bzw. 2D-Array eine bestimmte Spalte bzw. 1D-Array "ausschneiden"?
Rtmfx
09.12.2009, 21:21
Beitrag #32
Peterxxx Offline
Hallo!
Ich habe mal wieder eine arrayspezifische Frage:
Ein Vektor der der von a bis b läuft soll n mal hintereinanderngehängt werden.
Beispiel
Vektor x=(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
n=2
Ergebnis: x=(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
Trotz Hilfe habe ich es nicht geschafft.
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen.
09.12.2009, 21:25
Beitrag #33
Hab grad kein LV da...
Mach ne FOR-Schleife mit nem Schieberegister, das initialisierst du mit dem Ursprungsarray...in der Schleife hängst du mit BuildArray das Ursprungsarray, das aus dem SR kommt mit dem Ursprungsarray (nochmal separat in die Schleife geführt!) zusammen und führst den Ausgang des BuildArray wieder an die Ausgangsseite des SR!
09.12.2009, 21:39
Beitrag #34
Peterxxx Offline
Vielen Dank für die schnelle Antwort Achim! Funktioniert wunderbar!
15.12.2009, 20:14
Beitrag #35
Peterxxx Offline
Hallo!
Momentan möchte ich eine ASCII-Datei in LabVIEW einlesen die vereinfacht folgendermassen aufgebaut ist:
1.8725609e-002 -1.0619559e-001
-9.9113926e-002 -9.5253922e-002
Leider bekomm ich nicht das gewünschte Ergebnis trotz studieren der Hilfe.
Kann mir einer von euch einen Tipp geben?
15.12.2009, 21:21
Beitrag #36
Was kriegst Du denn raus? Lad' doch Deine Datei (und evtl. Dein VI) mal hoch.
15.12.2009, 21:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2009 21:50 von dimitri84.)
Beitrag #37
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Momentan möchte ich eine ASCII-Datei in LabVIEW einlesen die vereinfacht folgendermassen aufgebaut ist:
Geht es immer noch um das Übersetzen des Matlab Programms? Wenn nicht, solltest du doch mal einen neuen Thread aufmachen.
18.12.2009, 14:02
Beitrag #38
Peterxxx Offline
Hallo!
Ja es geht leider um noch um das Matlabprogramm.
Ich schaffe es einfach nicht die Schleife zu "übesetzen":
Zitat:ddx=1,33231;
ddy=1,31009;
Ky=236;
Kx=240;
for k=1:Ky
for l=1:Kx
n=l+(k-1)*Kx;
X(n)= dkx*(l-1);
Y(n)=dky*(k-1);
end
end
Würde mich sehr über einen Tipp freuen.
19.12.2009, 10:57
Beitrag #39
Peterxxx Offline
In dem vorherigen Posting hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Die richtigen Werte lauten:
Zitat:dkx=1,33231;
dky=1,31009;
Ich habe mich mit der Hilfe bemüht, aber leider keine Möglichkeit gefunden. Dachte, dass ich es eventuell mit zwei for-schleifen und "in Array einfügen" realisieren kann, aber dem war nicht so.
Wäre sehr dankbar für einen Tipp!
19.12.2009, 11:33
Beitrag #40
' schrieb:Ich schaffe es einfach nicht die Schleife zu "übesetzen"
Du hast Glück, meine Frau belegt endlos das Bad, so daß ich mir diese kleinen Morgenaufgabe gönne. Obwohl sie eigentlich unlösbar ist. Ich gehe aber mal davon aus, daß es richtig statt dkx ddx und statt dky ddy heißen muß.
Lv86_img
Sonstige .vi  matlab.vi (Größe: 7,81 KB / Downloads: 257)
  Frage zu MATLAB script Lucki 5 7.332 15.08.2018 15:14
Letzter Beitrag: th13
  Matlab Funktionsumfang in Labview Vaati 2 5.722 29.02.2016 20:15
  Matlab N-dim Matrix Vaati 4 5.828 26.02.2016 19:11
Letzter Beitrag: Vaati
  Matlab Skript einbinden LabViewPete 4 7.645 02.09.2015 11:34
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Matlab in LabVIEW programmieren Carpediem47 1 4.991 17.09.2012 12:57
Letzter Beitrag: B033el
  InLabVIEW Anzeige Elemente zu einem SubVI zusammenfassen Florian_TU-BS 11 16.363 10.08.2010 14:36
