16.12.2009, 11:44
flizzer82
11
Signalverlaufsdiagramm
Hallo
also ich habe es mal selber gelöst;)war ja nicht so schwer;)habe einfach das Array gegen das VI "Signale zusammenfassen" ausgetauscht und klung es funktioniert.Jetzt sind zwar die Plots nicht dierekt in einem diagramm haben aber ein udn die selbe X Achse und 2 getrennte Y Achsen aber das ist schon gut so.
also Problem gelöst und zack nächstes Problem da.
Und zwar sehe ich jetzt bei der X Achse nur den Anfangs und Endwert was nicht so tragisch ist nur lassen sich leider keine Gitter auf der X Achse darstellen habe schon ne andere Farbe gewählt ect
Hätte jemand eine Lösung?
mfg
flizzer
16.12.2009, 12:17
GerdW
Hallo flizzer,
hast du schon mal die Formatierungsoptionen der X-Achse durchsucht?
Mehrere Plots in einem Chart erhälst du, wenn du die einzelnen Plots "bundlest" - einfach mal die Kontexthilfe anschalten :-)
16.12.2009, 14:21
flizzer82
11
Jop alles schon durchsucht klappt trotzdem nicht gibts es garnicht als ich noch das so verwendet habe wie auf dem pic oben da klappte es mit dem XGitter nur nicht wenn ich wie beschriebn das Programm verändert habe. mir würde schon reichen wenn ich es mit Gittern schaffe oder mir die Werte zu einer bestimmten Zeit ansehen kann.
16.12.2009, 14:26
Y-P
Wenn Du Dein VI mit Beispielwerten (Edit -> Make Current Values Default) hochladen könntest, dann könnte man sich das mal anschauen.
16.12.2009, 14:46
