Dialogfeld nach x Sekunden schließen
16.12.2009, 16:03
olmethn Offline
2014-2019
ich geb' über ein Dialogfeld, mit 2 Schaltflächen, eine Meldung aus. Der Bediener hat nun die Möglichkeit den Vorgang abzubrechen oder fortzusetzen. Soweit kein Problem, allerdings soll die Fortsetzung des Vorgangs nach x Sekunden automatisch erfolgen. Wie kann ich das meinem Dialogfeld "sagen"?
Danke für euren Support
16.12.2009, 16:23
RoLe Offline
Habe dir da was einfaches zusammengestellt.
Lv82_img
Sonstige .vi  olmethn_Dialog.vi (Größe: 11,51 KB / Downloads: 471)
16.12.2009, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2009 18:13 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ich raff's grad nicht ... wieso läuft es bei mir immer weiter?!Hmm
EDIT: Aaaasoooo .... F-Time sowie der Timerwert waren vom Typ U32. Da kann ja nix unter Null rauskommen. Wenn ich den Timerwert und F-Time auf I32 stelle funktioniert's auch bei mir.
Läuft das echt bei euch auch, wenn beides U32 ist?!?
Dann dauert bei RoLe wohl jede Iteration tatsächlich 'genau' 100ms und die Differenz ist irgendwann auf 0 und die Abbruchbedingung greift. Auf meinem Laptop endet es jetzt immer zwischen -12 und -16. Die Null trifft der aber nie.
16.12.2009, 17:10
olmethn Offline
2014-2019
als (Sub)VI hätte ich es auch hinbekommen. Das wollte ich aber vermeiden, denn es gibt da diese Dialogfelder.
Also gibt es noch eine Möglichkeit das ganze mit meinem Dialogfeld zu realisieren??
16.12.2009, 17:27
dimitri84 Offline
Astronaut
Lad' ein Bsp. VI hoch.
16.12.2009, 19:13
' schrieb:Also gibt es noch eine Möglichkeit das ganze mit meinem Dialogfeld zu realisieren??
Ja natürlich. Dialogfeld als Sub-VI, daß sich beim Aufruf öffent und sich nach der Bedienung bzw. nach dem Timeout wieder schließt.
Lv86_img
Sonstige .vi  DialogSUB.vi (Größe: 7,82 KB / Downloads: 460)
Sonstige .vi  Dialog.vi (Größe: 6,76 KB / Downloads: 421)
17.12.2009, 08:56
RoLe Offline
' schrieb:als (Sub)VI hätte ich es auch hinbekommen. Das wollte ich aber vermeiden, denn es gibt da diese Dialogfelder.
Dann schreib das doch das nächste mal.
Nein
17.12.2009, 09:03
RoLe Offline
' schrieb:Läuft das echt bei euch auch, wenn beides U32 ist?!?
Hehe, mit Multicore und Vista , habe ich quasi ein RT-WindowsBig Grin, das dauert genau 100ms.
Da hast du Recht, das war ein etwas zu schlampig erstelltes VI, aber es ging ja ums Konzept und Feierabend.
Habe das noch ergänzt das es sauber läuft.
22.12.2009, 01:31
Dr. Jones Offline
Man kann auch per .NET die dialogbox durch eine simulierte Eingabe von "enter" beenden, falls das was hilft...
Sonstige .vi  send_enter.vi (Größe: 7,05 KB / Downloads: 438)
(LV 8.0)
22.12.2009, 09:51
BsaiboT Offline
Hej Dr.Jones,
kann man via .NET auch bestimmen, welche der beiden Schaltflächen bestätigt werden soll? Wenn der user nun bereits mit "TAB" auf Cancel gesprungen ist wird dies nach Ablauf der Zeit bestätigt.
Grüsse,
Tobias
  Sekunden nach Zeitstring skywalker 3 9.161 16.08.2017 15:09
Letzter Beitrag: Tob
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 7.118 09.09.2016 13:05
  Dialogfeld mit Fortschrittsbalken? aw 2 5.004 06.05.2015 06:53
Letzter Beitrag: NoWay
  Vi schließen Pansonia 6 7.890 24.03.2015 10:13
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 27.933 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen NoWay 5 7.050 11.11.2014 15:07
