Mit USB - I2C Adaptermodul die anlaogen I / O nutzen
08.01.2010, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2010 15:08 von cnongs.)
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Hallo LabVIEW-Gemeinde
ich habe mir ein USB - I2C Adaptermodul von Devantech zugelegt (Kaufpreis 30 Eur), mit dem Ziel zwei Pins als analoge Input / Output in LabVIEW nutzen zu können. Das Adaptermodul als IC2-Master zu nutzen, ist für mich nicht relevant.
Das Adaptermodul hat sich ohne Probleme als virtueller Com-Port 2 installiert und die Testsoftware (usb_i2c_io.exe) funktioniert, sie schaltet z.b. die rote Diode ein und aus.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich mit dem Quellcode, der in C++ geschrieben ist, nichts anfangen kann, um mir ein VI in LabVIEW zu erstellen.
Ich weiß z.b. nicht, wie ich die Kommandos an das Modul sende, um die rote Led ein und auszuschaltenWink.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich den virtuellen Com-Port als serielle Schnittstelle in LabVIEW initialisiere und dann die Kommandos auf den Comport schreibe, das funktioniert leider nicht, die Led will nicht ausgehen. Dry Ist das prinzipiell richtig ?
Es sind auch LabVIEW Treiber für den FTDI-Chip verfügbar, nur mit denen komme ich auch nicht weiter,
weil sie (denke ich) nur für den FTDI-Chip sind und nicht für das gesamte Modul.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar
Rolleyes
08.01.2010, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2010 13:37 von eg.)
Du kannst FTDI USB-Seriell Adapter wie eine normale COM-Schnittstelle ansprechen.
08.01.2010, 14:14
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Ja, dass das Adaptermodul zu einer "normalen" Com-Schnittstelle wird, hab ich mir gedacht und ist es nun prinzipiell richtig, dass ich die Kommandos für die Betriebsarten, od. z.b. ("Led- off" = hex 5A 10 0E 00) als String dann an die neue Com-Schnittstelle sende ? Weil das funktioniert bei mir leider nicht. Die Led bleibt an.Unsure
08.01.2010, 14:16
Die Darstellung des Strings ist auf HEX eigestellt?
08.01.2010, 14:46
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Jap, ich gehe davon aus, dass ich das so senden soll: ich habe die die Anzeige vom String auf "Hex" umgestellt und dann folgenden Werte nacheinander eingegeben:5a100e00
08.01.2010, 15:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2010 15:22 von eg.)
Du kannst mal ans andere Ende ein Terminal Programm anschliessen und schauen ob LabVIEW diese Daten wirklich ausspuckt.
Ach ja, ganz vergessen, bei binären Protokollen empfiehlt sich ein Sync Byte und evtl. noch eine Checksumme. Das sehe ich in der Beschreibung deines Daten-Packets nicht.
08.01.2010, 15:55
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Jetzt hab ich kein Nullmodemkabel da, hmm, na ich habe noch zwei alte "serielle Mäuse" ich denke mal, die Kabel kann ich dazu nehmen od. ?
Ok, dann checke ich erstmal meine serielle Datenübertragung über (COM1) zu einen anderen PC
09.01.2010, 14:09
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Ich habe die Datenübertragung zu einem anderen PC über COM1 mit LabVIEW gecheckt, meine Software ist ok der Datenstring kommt an. Das funktioniert
Ich weiß jetzt leider nicht was ich tun soll bzw. was ich falsch mache, wenn ich den Datenstring für "Led-Off" an den virtuellen Com-Port vom Adaptermodul sende, passiert nix.Ph34r
Ich bin für jeden Hinweis dankbar Rolleyes
11.01.2010, 17:37
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Ich habe den Fehler gefunden, der virtuelle Com-Port wurde von mir nicht richtig initialisiert. ich habe übersehen, dass es zwei Stoppbits sindWink
Baudrate: 19200, Stoppbits: 2, Datenbits: 8, Parität: keine
Die Pins 2 und 3 können als analoge Inputs (0...5V) 10 bit, 0...1024 genutzt werden.
Ein analoges Output Signal kann nicht erzeugt werden, die Pins 2 und 3 konnen nur auf "Low" gesetzt werden.
LabVIEW Version: 6i
Sonstige .vi  USB_I2C_IO.vi (Größe: 109 KB / Downloads: 481)
  SPI Bus mit DAQ Card nutzen? RudiW 2 6.819 19.08.2008 10:54
Letzter Beitrag: storm-79
