Zeitverzögerung bei Messwerterfassung erzeugen
14.01.2010, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2010 13:07 von philipp.)
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Hallo liebe LVF-Gemeinde.
Ich habe eine Frage zur zeitlichen Verzögerung.
Mir geht es genauer gesagt um eine gewollte Verzögerung bei der Messwerterfassung.
Für meine Anwendung ist es notwendig, dass die Daten erst nach einem gewissen Zeitraum für die Weiterverarbeitung geeignet sind. Sprich ich erfasse insgesamt pro Schleifendurchlauf 1000 Messwerte mit 10kHz Samplerate. Ich möchte jetzt zum Beispiel die Daten für die Weiterverwendung erst 65ms nach der Trigger-Flanke erfassen. Also die Erfassung wird durch steigende Flanke getriggert und soll dann aber z.B. 65ms warten bis mit der Erfassung begonnen wird.
Habe es schon einmal mit einer Flachen Sequenzstruktur und einer "Warte bis zum nächsten Vielfachen von ms" nach dem "Start-DAQmx" versucht. Das hat aber nicht das gewünschte Ergebnis geliefert.
In meinem VI habe ich es jetzt mit "Aus Array entfernen" realisiert. Ich lösche quasi den Teil des Arrays das die 65ms widerspiegelt und mache die Berechnung nur mit dem Rest.
Gibt es eine andere Möglichkeit die mir jemand empfehlen kann (z.B. mit "Warten")?
Wäre für Tipps hierzu sehr dankbar!
Vielen Dank!
Grüße Philipp
Lv86_img
Sonstige .vi  Kont._Erfassung___Umschalten_3_.vi (Größe: 32,79 KB / Downloads: 275)
14.01.2010, 13:16
Hallo philipp,
ich glaube es ist wesentlich einfacher 650 Samples zu verwerfen als (mit stark begrenzter Genauigkeit) 65ms zu warten...
14.01.2010, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2010 14:26 von Lucki.)
Ich nehme an, daß die Verzögerung deshalb notwendig ist, weil bei dem Vorgang erst einmal das Einschwingen abgewartet werden muß. Deshalb ist der genaue Wert des Delays wahrscheinlich unwichtig, Hauptsache es ist groß genug. Trotzdem gebe ich GerdW recht, daß die Verwerfung der ersten Samples die einfachste Lösung ist.
Allerdings ist das wesentlich einfacher zu machen als wie Du es gemacht hast. Einfach zwei Mal einlesen, erst die wegzuwerfenden Samples, dann den Rest. ("Einlesen" bei erstem DAQRead heißt hier: Aus dem Puffer entferen. Da der Ausgang gar nicht angeschlossen ist, kann eigenltich von Lesen keine Rede sein.)
14.01.2010, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2010 15:29 von philipp.)
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Hi!
Danke für die raschen Antworten.
Dachte mir schon sowas, da ja die Genauigkeit beim internen Timer wie gesagt nicht so toll ist.
@ Lucki: Du hast Recht. Habe ein Signal mit einem periodischen Einschwingvorgang bei dem ich nur die Werte im
eingeschwungenen Zustand für meine Auswertung brauche.
Es klappt auch alles wunderbar mit deinem Vorschlag!
Danke!
  Queued State Machine Zeitverzögerung NISI 5 7.030 03.06.2015 16:39
Letzter Beitrag: NISI
  Messwerterfassung Umrechnung sunshine1234 9 7.585 08.03.2015 17:29
Letzter Beitrag: Holy
  Zeitverzögerung Unterbrechen! bigwowan11 10 11.176 30.08.2012 14:37
  Zeitverzögerung bei Auswahl eines bestimmten Cases Herm 10 11.819 21.08.2012 09:01
  Zeitverzögerung perry01 2 8.040 02.01.2011 17:10
Letzter Beitrag: perry01
  Messwerterfassung Agilent Potserlin 4 6.162 17.10.2010 10:21
Letzter Beitrag: Potserlin
