3D-Graph verbindet Punkte nicht richtig
18.01.2010, 16:39
ahv85 Offline
ich habe folgendes Problem:
Mein etwas größerer 3D-Plot verbindet nicht mit seinen Linien alle Punkte.
Ich habe im Anhang einen kleinen Screenshot von einem Teil des Graphen hochgeladen.
Also das Problem: Punkte an der richtigen Stelle, aber sobald Linien hinzukommen,
werden diese falsch verbunden. Mein LabVIEW Version ist 8.5 .
Vielleicht hab ihr ja einen Tipp für mich.
Vielen Dank im Vorraus!!!
18.01.2010, 16:45
Bitte VI inkl. Daten hochladen, damit man dein Darstellungs-VI einmal autark durchführen kann (am besten Eingangswerte auf Standard setzen, dann abspeichern).
18.01.2010, 18:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2010 09:01 von jg.)
ahv85 Offline
OK, im Anhang nur ein kleiner Ausschnitt von nem 3D-Graphen in einer VI,
der ein ähnliches Problem bei 245 hat.
Hab alles rausgelöscht was nicht zum Problem gehört hat.
Lv85_img
Sonstige .vi  x4.vi (Größe: 27,12 KB / Downloads: 378)
19.01.2010, 09:13
ich erkenne dein Problem (vor allem, wenn man auf Punkt+Linien-Darstellung umstellt), habe aber leider auch keine Ahnung, was da schief läuft.
Vorschlag: Da deine x- und y-Werte so ein schönes Raster bilden, nimm doch ein der beiden anderen Darstellungen (Surface oder ParametricPlot):
Lv85_img
Sonstige .vi  x4_mod.vi (Größe: 32,42 KB / Downloads: 429)
28.01.2010, 09:53
ahv85 Offline
Danke Jens für deinen schnellen Lösungsansatz.
Hier mein Feedback:
Die x-Achse (Zeit) kann man vereinfachen,
die y-Achse (Frequenz) leider in meinem Projekt nicht.
Es ist bei mir wichtig,
dass die Punkte genau dort liegen, wo der Wert ist.
(Mein kleines Bsp war da wohl leider nicht so aussagekräftig,
weil nur eine Spalte kleine Unregelmäßigkeiten hatte, sry)
Daher ist, glaub ich, das Surface nicht so geeignet, wie der ParametricPlot
(wenn ich das jetzt hier richtig Überblickt habe).
Ich versuche auf jeden Fall jetzt erstmal den ParametricPlot einzubauen
und meld mich dann hier nochmal, ob alle geklappt hat.
Nochmal viele Dank für die schnelle Hilfe...
...ich bin froh, dass ich das Forum gefunden habe.
28.01.2010, 10:39
ahv85 Offline
Anscheinend ist die Zeit schon abgelaufen,
in der ich meinen Beitrag editieren kann,
deswegen hier mein neuer Post:
Hat alles wirklich so geklappt (wie oben beschrieben).
Ich finds trotzdem sehr merkwürdig,
dass bei meinem ersten Graphen,
die Punkte nicht verbunden worden sind.
Vielleicht weiss ja irgendwann, irgendwer woran es gelegen hat.
Mich würds schon interessieren. Rolleyes
  Kombobox wird auf Zielrechner nicht richtig dargestellt svro 8 8.965 27.03.2020 22:23
  Punkte im 3D-Graph zur Linie verbinden und farblich festlege bemecha 5 10.047 17.03.2011 14:00
Letzter Beitrag: Neil
  Anzeige von Videobildern läuft nicht richtig kaiman 4 6.757 16.03.2010 12:53
Letzter Beitrag: unicorn
  Punkte in ein Diagramm Zeichen Nicolaus 2 5.827 04.09.2009 12:41
Letzter Beitrag: Nicolaus
  3D-Punkte darstellen Curtis Newton 4 7.880 09.06.2008 09:01
Letzter Beitrag: Curtis Newton
  XY-Graph - 2 unabhängige Punkte mctommson 3 7.440 24.04.2007 15:08
