Bestimmten Wert aus Textdatei auslesen
19.01.2010, 13:17
kratzens Offline
de_en
10243
LabVIEW Version 2009
Liebe LV Gemeinde,
könnt Ihr mir bitte mit einer einfachen Frage weiterhelfen:
ist es möglich nur einen bestimmten Wert aus einer Textdatei auszulesen? z.B. Lies den Wert aus Zeile 3.
Vielen Dank
Stefan
19.01.2010, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2010 13:37 von jg.)
Nur indirekt.
Du musst genau die Stelle im FileStream wissen, an der du etwas auslesen willst. So etwas wie eine Zeilennummer gibt es aber in einer ASCII-Datei nicht.
Hier ein rudimentäres Bsp, was möglich ist (hier wird das 6. Byte der Datei ausgelesen):
Die entsprechenden VIs finden sich der der File-Palette.
19.01.2010, 13:44
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
SeBa hat hier eine Möglichkeit gezeigt.
19.01.2010, 13:49
Schwand Offline
Man kann doch auch die gesamte Textdatei auslesen und dann aus dem String eine Zeile rausnehmen (Pick Line aus Additional String Functions). Wenn dann in der Zeile nur der gewünschte Wert steht, hat man den dann doch.
19.01.2010, 15:43
kratzens Offline
de_en
10243
danke für die Antworten.
Wäre es also besser die Messdaten in Arrays, statt in *.txt zu schreiben, um sie anschließend weiter zuverarbeiten?
Mit anderen Worten, ist es möglich man bestimmte Werte aus Arrays lesen? Ich hatte dazu schon mal in den Beispielen nachgeschaut, aber nichts passendes gefunden.
Stefan
19.01.2010, 15:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2010 21:05 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Wenn du uns verräts, um was für Messdaten es sich bei dir handelt und welche Menge, könnte man dir sicher konkret zu etwas raten.
EDIT: Und was du mit den Daten vorhast.
Such mal nach 'TDMS' hier mit der Suchfunktion.
Gruß dimitri
19.01.2010, 21:17
kratzens Offline
de_en
10243
Ich messe eine Kraft, bzw. ein Moment welches ein Motor benötigt um einen Hebel um eine Achse bewegen.
Also Moment in Nm und Winkel in °. Diese Daten möchte ich für einen definierten Weg erfassen (While Schleife) und anschließend die Energie ausrechnen (Nm/°) die der Motor benötigt hat um den Hebel zu bewegen.
Hier muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich den Output pro Iteration in eine txt schreibe oder ein Array. Was meint ihr?
19.01.2010, 21:24
Definitiv Array.
Du willst ja die Werte weiterverarbeiten. Da macht ein Speichern in einer Datei keinen Sinn. Speichern kannst du ja alles, wenn du mit deinen Berechnungen fertig bist.
  X-Wert zu Maximal Wert aus Array JK87 9 10.123 07.11.2019 10:26
Letzter Beitrag: JK87
  Bestimmten wert aus Tabelle suchen und Zeile anzeigen Appa 12 22.460 29.11.2017 13:47
Letzter Beitrag: Kahlua
  1D-Array: Wert aus Zeile auslesen und weiterverarbeiten LV-hft-1 4 9.973 07.05.2015 11:38
Letzter Beitrag: LV-hft-1
  Bestimmter Teil einer Textdatei auslesen ExperimetalPhysiker 3 6.787 24.02.2014 09:08
  Werte aus Textdatei mit festgelegter Maske auslesen Wator 11 13.223 28.06.2012 14:33
  Textdatei auslesen. einstein1805 16 14.709 25.07.2011 14:58
