Löscht Werte nicht aus Array
20.01.2010, 20:21
kratzens Offline
de_en
10243
Hallo LabVIEW Gemeinde,
ich möchte alle Werte größer als 4 aus meinem Array löschen. Mein vi löscht einige, aber nicht alle.
Seht ihr den Fehler?
Stefan
LabVIEW2009
Sonstige .vi  4er_loeschen.vi (Größe: 8,1 KB / Downloads: 303)
20.01.2010, 20:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2010 20:39 von jg.)
Bei deinem VI ist so viel in der Denkweise verkehrt, da vergeht mir die Lust, das im Detail zu erklären.
Lass es mal bei aktiviertem Highlighttool laufen, vielleicht verstehst du dann, wieso es nicht gehen kann. Dein VI löscht übrigens nur die letzte Zahl im Array, die größer als 4 (bzw. 4,2) ist.
Hier eine Möglichkeit:
und hier eine zweite bei installiertem OpenG-Toolkit:
20.01.2010, 20:57
So, dann zeig ich auch mal wie man es lösen kann. Jens hats zwar schon gezeigt, aber ich hab mir schließlich auch die Mühe gemacht. Also mag ich es auch zeigen.Wink
Deinen Denkfehler findest du schon. Wenn du es selbst rausknobelst ist der LErneffekt eh viel größer, als wenn wir es dir vorkauen.
20.01.2010, 22:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2010 22:03 von Y-P.)
Hier eine exotische Variante.
(EDIT: "t[4-99999]" ist in "Codes Display")
Sonstige .vi  4er_loeschen_exotisch.vi (Größe: 8,39 KB / Downloads: 282)
Lv09_img2
21.01.2010, 08:43
kratzens Offline
de_en
10243
Hallo Jungs,
Fehler erkannt. Der Hinweis, dass nur die letzte Zahl gelöscht wird hat den AHAAAA!- Effekt ausgelöst!
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge!
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.637 25.08.2020 14:19
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 6.486 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 6.789 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.176 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 12.006 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 9.043 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
