Problem beim Array durchsuchen
09.02.2010, 11:08
reNNer Offline
8.2.1
Hi..
gibt es eine möglichkeit aus einem Array (gebrochenen zahlen) den index einer Zahl auszulesen, welcher kleiner z.B. 7 liegt?
also es soll nur der index des ersten auftretens der zahl kleiner 7 ausgegeben werden.
ich hoffe, mir kann einer helfen.. verzweifle irgendwie grad an diesem kleinen mistproblemchenSmile
09.02.2010, 11:19
Nimme das "Schwellwert (1D Array)" VI von der Array Palette. Den gebrochenen Index den du bekommst rundest du auf die nächste kleinere (Ganz-)Zahl ab und dann hast du den Index den du willst.
09.02.2010, 11:27
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ich hab zufällig was rumliegen hier. Da musst du nicht mehr runden, weil das VI nicht interpoliert.
Lv82_img
Sonstige .vi  Schwellwert.vi (Größe: 11,8 KB / Downloads: 324)
09.02.2010, 11:40
reNNer Offline
8.2.1
Vielen dank für eure schnelle hilfe..
funktioniertSmile
09.02.2010, 11:46
BsaiboT Offline
Offtopic2
Du solltest des Weiteren öfters mal die Shifttasten benutzen! Rulez
Sonst kommt bestimmt bald der erste Rüffel von den Mods....Post-880-1250020144
Edit: Mist - die Anderen waren schneller - das kommt davon, wenn man nebenbei arbeiten muss.... Smile
Edit 2: Großschreibung korrigiert. Tongue
09.02.2010, 11:50
dimitri84 Offline
Astronaut
... des Weiteren wird groß geschriebenTongue
09.02.2010, 11:51
BsaiboT Offline
' schrieb:... des Weiteren wird groß geschriebenTongue
Hast recht. "Die Anderen" übrigens auch.:(Verdammt - ich bin doch nicht unfehlbar.....
09.02.2010, 11:55
... die Anderen auch Tongue
EDIT:
Vedammt, ich sollte keine Kaffeepausen machenBig Grin
EDITEDIT:
Warum macht ihr euch soviel Mühe?
Das ich Runden muss, also einen zusätzlichen Baustein verwende, schrumpft zur Lächerlichkeit angesichts eures für dieses Problem reichlich komplexen Codes.
09.02.2010, 12:20
BsaiboT Offline
Dafür kommt bei dir in dem Screenshot ein falsches Ergebnis. Wenn ich es richtig sehe, dann hat das erste Element kleiner 6,8 den Index 0.
Oder verstehe ich da etwas falsch? Blink
09.02.2010, 12:27
Unsure
Hehe... nee du hast recht. Da hab ich die Frage nicht aufmerksam genug gelesen.
Du hast Recht und ich nicht. Kommt vorBig Grin
EDIT:
^_^
Ich weiß eure Lösungen sind besser, aber es geht auch so wie ich will:
Wenn keine Zahl kleiner dem Schwellwert gefunden wird, kommt das letzte Element des Arrays raus. Egal. Ist ja nur zum Zeigen, dass es geht.
  Array durchsuchen hulk 16 13.223 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 6.089 06.11.2019 15:54
  Array Problem mmk1988 4 5.941 22.09.2017 12:52
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 6.037 13.09.2017 11:54
  Kleines Problem beim Datenloggen hulk 10 11.212 09.05.2017 16:34
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 7.048 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
