Problem beim Array durchsuchen
09.02.2010, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2010 12:55 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Das ich Runden muss, also einen zusätzlichen Baustein verwende, schrumpft zur Lächerlichkeit angesichts eures für dieses Problem reichlich komplexen Codes.
Ich hatte es zufällig rumliegen hier. Brauchte es mal für irgendwas.
Außerdem ist die zu-Fuß-Variante bestimmt ein paar Nanosekunden schneller, weil das Interpolieren und Runden fehlt!!
09.02.2010, 16:52
' schrieb:...
hmmm... nö.
meins ist schneller.
guckst du:
Variante 2 ist deine und die braucht länger... wenn mans oft genug ausführt. Tongue
Außerdem kommt bei dir auch ein falscher Index raus..!?
09.02.2010, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2010 17:03 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
..., dass du das echt noch testen musst. Tippen
Herzlichen Glückwunsch! ^_^
Zitat:Außerdem kommt bei dir auch ein falscher Index raus..!?
Achja, als ich das gebraucht habe, da gab's den Fall nicht, dass die Werte zuerst größer waren und dann kleiner wurden. Bei mir war der Inhalt des Array immer steigend. Hab' ich vergessen. Sry an OP.
09.02.2010, 17:47
Hier ist noch 'ne Alternative....
09.02.2010, 18:52
' schrieb:..., dass du das echt noch testen musst. Tippen
Sicher... das muss man doch testen [Bild: smiley_emoticons_labor_explosion.gif]
übrigens...
...der BigBoss ist noch schneller.
[Bild: smiley_emoticons_kinggrin_anbeten2.gif]
09.02.2010, 19:39
    . . . Yahoo
' schrieb:Sicher... das muss man doch testen [Bild: smiley_emoticons_labor_explosion.gif]
übrigens...
[attachment=52690:array_fu..._the_sun.PNG]
10.02.2010, 09:54
reNNer Offline
8.2.1
so..
es funktioniert so weit ganz gut, jedoch habe ich jetz leider noch nicht den korrekten Index erhalten, da meine Daten nicht ganz so sauber sind.
Mein Datensatz ist ein Triggersignal von einer Diode, bei dem ich die Voltwerte erhalte. Wenn das Triggersignal an ist, hat es Werte im Bereich 7,000000000 und wenn es aus ist liegen die Werte im Bereich (+-)0,000000000
hier mal ein Beispiel:
7,8515625
7,5390625
0,014648438
0,014648438
0,009765625
-0,004882813
0,004882813
usw..
irgendwie bekomme ich immer einen späteren Index ausgegeben, als den beim ersten Auftreten der 0,0....
Woran liegt das?
10.02.2010, 09:56
dimitri84 Offline
Astronaut
Für welche Variante hast du dich denn entschieden?
10.02.2010, 10:00
Mit meiner sollte es klappen. Unsure
10.02.2010, 10:05
Beitrag #20
reNNer Offline
8.2.1
Also ich habe die aller erste Variante ausprobiert und deine Y-P.
Allerdings bei beiden Varianten isses immer etwas später als das erste Auftreten der +-0,..irgendwas
  Array durchsuchen hulk 16 13.223 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 6.089 06.11.2019 15:54
  Array Problem mmk1988 4 5.942 22.09.2017 12:52
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 6.037 13.09.2017 11:54
  Kleines Problem beim Datenloggen hulk 10 11.214 09.05.2017 16:34
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 7.048 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
