Thema geschlossen
Little/Big Endian Flag in Binär Datei
10.02.2010, 11:30
Oleg Offline
Da die erste Erfahrung mit diesem Forum erfolgreich war, bin ich schon wieder bei euch zu Gast, unter anderen mit dieser Frage:
Wie ihr wisst, 'Write Binary file' hat Eingang Parameter für Endianness (Little/Big). Ich brauche zwar die Daten in Little Endian Format,
aber die Funktion packt den 4 Byte langen Flag : 0x 0100 0000 am Anfang mit. Das brauche ich nicht, klar konnte ich theoretisch die löschen,
aber die Funktion muss mehrmals aufgerufen werden und immer wieder neue Daten in die Datei schreiben. Das heisst die Flags werden mehramls
in der Datei auftreten.
Gibt's ne Möglichkeit diesen Flag ausschalten oder neutralisieren, wenn nicht schlagt ihr bitte die mögliche Lösung.
Oleg
to top
10.02.2010, 11:36
Schreibst du ein Array oder einen String raus?
Da gibt es einen Eingang "Prepand Array or String Size", der ist standardmäßig auf TRUE.
to top
10.02.2010, 11:40
Oleg Offline
' schrieb:Schreibst du ein Array oder einen String raus?
Ich Schreibe ein Array in Int16 Format. Für StringType Data ist Little/Big Endianness irrelevant. Was macht "Prepand Array or String Size" Parameter?
to top
10.02.2010, 11:45
Rtmfx
Er schreibt als erstes die Größe des Arrays in die Binärdatei!
to top
10.02.2010, 11:48
Oleg Offline
Jawohl, danke !! Ich habe es nachgeschaut, "Prepand Array or String Size" auf False gesetzt, keine Tags mehr.
Vielen Dank!
to top
Thema geschlossen
  Binär-String deserialisieren Lessy2205 8 10.398 26.10.2019 15:02
Letzter Beitrag: hansi9990
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 5.208 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Externes Flag abfragen Hubert R. 6 5.827 15.09.2015 14:07
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Gray Code in Binär - SSI Encoder Nullstrom 11 14.952 19.12.2014 11:42
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Int > binär >cluster BCG 10 11.591 14.03.2014 13:26
  16 bit binär String mit 0 Danyang 3 5.704 24.04.2013 12:32
Letzter Beitrag: Danyang
