Arrayinhalte in einzelne Variablen schreiben
11.02.2010, 21:17
Borg-Cube Offline
Hallo
ich habe den ganzen Nachmittag versucht aus einem 1D-Array dass 4 Werte enthält diese 4 Werte in 4 Variablen zu schreiben dass ich die im Programm weiterverwenden kann.
Mein Array wäre z.B. {1|2|3|4} und ich hätte gerne die 1-4 in die Variablen v1-v4 geschrieben.
Ich bin leicht ratlos. Wahrscheinlich gibt es dazu eine supereinfach zu bedienende Funktion die sich allerdings bis jetzt erfolgreich vor mir versteckt hat;)Meine Versuche mit Schleifen und umwandlung nach string usw. sind irgendwie alle gescheitert bzw. haben nicht zum gewünschten ergebnis geführt.
11.02.2010, 22:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2010 22:04 von IchSelbst.)
' schrieb:Funktion die sich allerdings bis jetzt erfolgreich vor mir versteckt hat
Kann man so sagen.
Es sei denn, der Sinn deiner Frage hat sich erfolgreich vor mir versteckt.Tongue
12.02.2010, 08:46
Hi Borg-Cube,
zum Beispiel von IchSelbst muss noch erwähnt werden, das "IndexArray" normalerweise nur einen Ausgang bietet, aber problemlos auf mehrere Ausgänge aufgezogen werden kann. Außerdem gibt's ja immer noch die Kontexthilfe...
12.02.2010, 09:06
Borg-Cube Offline
hallo
die funktion hatte ich schon mal getestet aber ich hätte schwören können dass es da nicht funktioniert hat. Mit einer Nacht ruhe hat es auf jeden Fall hingehauen. Danke.
16.02.2010, 14:11
Borg-Cube Offline
OK, ich greife das Thema nochmal auf da ich grade wieder an einem ähnlichen Problem brüte:
Ich habe ein Array und will dass mit der Wert beim Index 82 (z.b.) ausgegeben wird. Ich hab das mit Array Indizieren versucht, aber wenn dann eine 82 an den Index-Eingang zu hängen funktioniert nicht wirklich.
16.02.2010, 14:18
Was daran funktioniert denn nicht?
PS:
Arrays starten mit Index 0
16.02.2010, 14:31
Borg-Cube Offline
ok, ich verstehe es nicht. Die Daten kommen aus einen 2D-Array dass ich in 2 1D-Arrays aufgeteilt habe. Das ist im Programm allerdings zweimal an unterschiedlichen stellen passiert.
Wenn ich die eine "Umwandlung" an das "Array indizieren, Index 82" anschließe gibt es 0 aus da das 1D-Array nur 2 Elemente enthält.
Ziehe ich eine Verbindung von der anderen Umwandlung zum "Array indizieren, Index 82" dann funktioniert es.
Ich akzeptiere das einfach mal so...
16.02.2010, 14:41
' schrieb:Wenn ich die eine "Umwandlung" an das "Array indizieren, Index 82" anschließe gibt es 0 aus da das 1D-Array nur 2 Elemente enthält.
Klar, du hast den falschen Indexeingang genommen.
Das Problem liegt am 2D-Array, respektive wie das 2D-Array aufgebaut ist, und daran, wie du die 1D-Arrays erzeugst.
Ein 2DArr kann 2*82 oder 82*2 Werte enthalten, jenachdem, was Zeile und was Spalte ist. Ja, das ist ein Unterschied. Indizierst du das 2D-Array am oberen Eingang, ist das resultierende 1D-Array 2 Werte breit, am unteren Eingang indiziert ist es 82 Werte breit. Du musst also bei der Verwendung eines 2DArr genauestens Acht geben, welchen Eingang zu indizierst und welchen nicht.
16.02.2010, 14:57
Borg-Cube Offline
jaja, schon klar.
Es sah ungefähr so aus wie im Anhang. Das ganze VI wäre etwas zu umfangreich, aber im Prinzip genau das was ich darin hatte.
Das 2D-Array läuft da quasi als Hauptader durch das ganze Programm und da die "vorhandene Auftrennung" quasi am anderen Ende war, wollte ich der Übersichtlichkeit zuliebe einfach nochmal auftrennen anstatt vom bereits getrennten eine Linie durch das ganze VI zu ziehen.
Es klappt auf jeden Fall und wenn ich es morgen nochmal versuchen würde würde sicher auch die zweite Umwandlung hinhauen. Ich bin inzwischen der festen überzeugung mein LabVIEW lebt und erlaubt sich den ein oder anderen scherz
16.02.2010, 17:42
In Deinem Bsp. müsste jeweils exakt dasselbe rauskommen, außer Du hast die 0 irgendwie falsch verdrahtet und es sieht nur so aus, als ob sie jeweils am obersten Connector angeschlossen ist. Unsure
  Zeile aus Array auswählen und in einzelne Variablen schreiben Schmidtzke 3 5.224 22.06.2012 10:46
  Hotkey gesucht, um lokale variablen lesen/schreiben umzuschalten wernerIBN 1 4.291 24.04.2012 17:28
  Schreiben auf Lokale Variablen LVAnfaenger 6 7.259 12.04.2010 08:25
Letzter Beitrag: LVAnfaenger
  Arrayinhalte durchsuchen und Ausgeben Phartas 15 16.179 22.11.2007 16:19
  Einzelne Werte in Array schreiben saarwars386 3 15.855 04.08.2006 14:57
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  gleichzeitig lokale Variablen von schreiben auf lesen setzen lordxraven 1 3.780 29.01.2006 10:53
