Benutzeroberfläche
17.02.2010, 15:30
verum Offline
Benutzeroberfläche
Hey!
Mein LabVIEW Programm läuft soweit, dass ich mich jetzt mit der Benutzeroberfläche befasse.
Da ich LabVIEW- Neuling bin stehe ich vor einem grundsätzlichen Problem. Ich würde es gerne vermeiden, dass der Bediener auf das Blockdiagramm Zugriff hat sondern ihm nur das Front Panel erscheint, da dies sonst nach einer normalen Entwicklungsumgebung aussieht und nicht nach einem Messprogramm (wie in meinem Fall).
Ist dies möglich?
Vor allem wenn ein Fehler auftritt will ich vermeiden, dass dieser im Blockdiagramm angezeigt wird, wie es derzeit bei mir der Fall ist.
Danke für eure Hilfe!
17.02.2010, 15:46
flizzer82 Offline
11
Benutzeroberfläche
Hallo
also ich bin selber noch neu in Sachen LV aber ich glaube das Problem kannste lösen in dem du eine EXE erzeugst von deinem Programm dazu hat EG (ist so nen verdammt guter Crack hier) ein nettes video gemacht
http://www.LabVIEWportal.eu/en/creating-ap...e-exe-from-a-vi
das ist der Link zum Vid.
Aber wie gesagt ich bin Neuling und übernehme keine Verantwortung
mfg
flizzer
18.02.2010, 10:49
verum Offline
Benutzeroberfläche
Danke flizzer!
Stimmt, damit würde es auf jedn Fall gehen. Leider kann ich den application builder nicht installieren, weil mir dazu die Seriennummer fehlt.
Eine andere Möglichkeit gibt es da wohl nicht, oder?
18.02.2010, 10:56
Benutzeroberfläche
Du kannst ein Blockdiagramm auch per Passwort sperren.
Wie das dann aussieht, siehst Du in der LVF-Rätselecke. Da hat SeBa seine Lösung auch mit einem Passwort geschützt.
' schrieb:Eine andere Möglichkeit gibt es da wohl nicht, oder?
18.02.2010, 10:59
Benutzeroberfläche
Probier mal folgendes:
Blockdiagramm schließen (also ganz zu, nicht nur verkleinert). Dann das FP mittels des Startpfeiles starten. Mit CTRL-E sollte jetzt nicht mehr in das BD gewechselt werden können.
Du kannst auch folgende Gemeinheit machen: Stell in den Eigenschaften des VIs ein: "Ausführen beim Laden" und "Schließen beim Beenden". Dann kannst du einen Doppelklick im Explorer auf das VI machen, die LV-IDE wird starten, das VI wird gestartet und ausgeführt. Nachdem das VI beendet wurde, wird auch die LV-IDE wieder beendet. Das gemeine daran ist, dass du dieses VI wegen der zwei Einstellungen nie wieder editieren kannst.
18.02.2010, 17:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2010 17:41 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Benutzeroberfläche
@IchSelbst: Du kannst dir die Referenz auf das laufende VI holen und es abschießen oder eben einen Fehler provozieren, der nicht korrekt behandelt wird. Ph34r
Btw: Du kannst auch einfach den Menüpunkt Ansicht -> Blockdiagramm entfernen. Gehe dazu unter Beareiten -> Laufzeitmenü in den Menüeditor und schmeiß den Eintrag raus. Bei unbehandelten Fehlern wird aber immer noch ins BD gesprungen. Die musst du also korrekt verarbeiten.
Gruß Julius
Tipp
18.02.2010, 20:03
Benutzeroberfläche
' schrieb:@IchSelbst: Du kannst ...
Richtig. Ich kann. :yahoo:Und würde.Yahoo
19.02.2010, 00:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2010 00:01 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Benutzeroberfläche
' schrieb:Richtig. Ich kann. :yahoo:Und würde.Yahoo
Und auch wenn dichs BD nicht die Bohne kümmert, du macht es, einfach weil dus kannst. Big GrinTop1
Gruß Julius
Tipp
19.02.2010, 10:37
RoLe Offline
Benutzeroberfläche
' schrieb:Du kannst auch folgende Gemeinheit machen:
Das gemeine VI in ein neues VI einfügen (als Sub-VI) und mit ctrl-Doppelklick geht das Diagram auf.
19.02.2010, 10:39
RoLe Offline
Benutzeroberfläche
Du kannst ein VI auch ohne Blockdiagramm speichern.
Wie das geht steht in der Hilfe zu LabVIEW.
Aber immer vorher ein Backup machen Big Grin
  Unterpanel, Benutzeroberfläche in Bereich einpassen labtoni 5 6.553 09.01.2012 15:21
  Interaktive Modifikationen der Benutzeroberfläche, einfügen einer Statusanzeige WaveRunnerLeCroy 6 6.904 18.11.2008 09:25
Letzter Beitrag: WaveRunnerLeCroy
