24.02.2010, 12:23
wadwad
10
Aktuelle URL (http Adresse) auslesen
ich möchte gerne mit LABView die aktuell im Internet Explorer angezeigte URL auslesen.
Ich meine nicht die komplette Seite, sondern nur die im Adressfeld angezeigte http Adresse.
Hab schon mit verschiedenen Methoden und Eigenschaften rumexperimentiert, jedoch bis jetzt ohne Erfolg.
Hat jemand ne Idee?
Gruß Adrian
24.02.2010, 21:04
Y-P
Ich bekomm's nur so hin (mit Öffnen und 5 s Wartezeit):
Internet_Explorer_in_LabVIEW.vi (Größe: 12,82 KB / Downloads: 522)
Wieso es nicht klappt, wenn ich nur den letzten Property-Node verwende, weiß ich nicht. (Ich hab's auch in einer Whileschleife getestet und die Adresse im Internet Explorer geändert).
Bist Du inzwischen weitergekommen, oder weiß jemand anders, wie es besser geht?
24.02.2010, 22:45
24.02.2010, 23:00
Y-P
Bei mir tut das Bsp., auch wenn ich nicht mehr weiß, wie das genau funktioniert. Ich glaub' ich muss mal wieder meine Schulungsunterlagen zu diesem Thema anschauen.
Allerdings wird da nicht die (aktuelle) URL ausgegeben.
24.02.2010, 23:07
SeBa
' schrieb:Bei mir tut das Bsp., auch wenn ich nicht mehr weiß, wie das genau funktioniert. Ich glaub' ich muss mal wieder meine Schulungsunterlagen zu diesem Thema anschauen.
Hmm, beim Titel bin ich naiver Weise davon ausgegangen.
EDIT:
Ich will dann mal nicht so sein und bloß davon reden...
Hier der DDE Request. IE muss dafür selbstverständlich bereits laufen...
snip09
25.02.2010, 07:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2010 07:32 von Y-P.)
Y-P
Das klappt bei mir nicht. Es kommt folgende Fehlermeldung (schon nach DDE open conversation.vi):
Error 14009 occurred at DDE Open: DMLERR_INVALIDPARAMETER
LabVIEW: A parameter failed to be validated by the DDEML: e.g., the data handle is initialized with a different name-item or different clipboard data format than that required; the application used a client-side conversation handle with a server-side function, or vice-versa; the application used a freed data or string handle; or more than one instance of the application used the same object.
Muss man da noch was zusätzlich installieren oder in dem VI eine Konstante umbenennen?
25.02.2010, 07:40
25.02.2010, 07:44
Y-P
Hier (definitiv mit IE8) klappt's nicht.
Muss ich Service oder Topic evtl. umbenennen?
25.02.2010, 08:04
25.02.2010, 08:29
Y-P
Hab's mit XP getestet. Du?
