Offset für einen Kanal im Waveform Graph einstellen
25.02.2010, 10:45
hifigott Offline
8.5.1
Ich benutze einen Waveform Graph zur Darstellung der vier Kanäle meines Oszilloskops. Kanal 1 (gelb) hat einen konstanten Offset von etwa 10 V. Diesen Offset würde ich für die Darstellung gerne abziehen, damit die Kurven übereinander liegen.
Muss ich hierfür eine Schleife erstellen und bei jedem Y-Wert den Offset abziehen oder gibt es eine Möglichkeit einfach die Darstellung anzupassen ohne das Signal zu modifizieren.
Der Screenshot im Anhang sollte die Problematik verdeutlichen.
Danke im voraus.
25.02.2010, 11:15
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Es gibt zwar eine Eigenschaft für die y-Achse die da heißt Offset, ich weiß allerdings nicht ob man diese für jeden Kanal individuell einstellen kann. (Vielleicht geht das mit "Aktiver Plot").
Ich mach das so (Luckis Werk):
Lv85_img
Sonstige .vi  offset.vi (Größe: 21,86 KB / Downloads: 403)
Die äußere Schleife ist nur da für den Fall, dass du mehrere Kanäle durchjagen willst. Für einen Kanal braucht man diese nicht.
25.02.2010, 13:00
hifigott Offline
8.5.1
Ich denke dann werde ich das auch so realisieren, über die Eigenschaften des Graphs habe ich es nämlich nicht hinbekommen.
Danke.
02.03.2010, 15:33
hifigott Offline
8.5.1
Ich hole den Thread noch mal raus, weil es hierzu gut passt.
Gibt es eine Möglichkeit in einem Waveform Graph zwei Y-Achsen zu verwenden, also eine rechts und eine links mit jeweils unterschiedlicher Einteilung?
02.03.2010, 16:20
' schrieb:Gibt es eine Möglichkeit in einem Waveform Graph zwei Y-Achsen zu verwenden, also eine rechts und eine links mit jeweils unterschiedlicher Einteilung?
Ja und ja.
Rechtsklick auf die y-Skala->Duplicate Scale. Schon hast du 2 y-Achsen. Dann nochmal Rechtsklick auf der neuen Achse -> Swap Sides.
02.03.2010, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2010 16:33 von Lucki.)
Ja: Auf Y-Achse klicken --> Kontextmenü --> (Achse kopieren | Seiten tauschen | Achse löschen)
Bei den Achsenbereichen ist es dann sinvoll, die Bereiche nicht zu beliebig zu wählen, sondern im Verhältnis kleiner ganzer Zahlen, damit das Gitternetz-Durcheiander überschaubar bleibt.
Und dann kommt noch Teil 2: die Plots den gewünschten Achsen zuordnen:
Plotlegende Plot 0 Kontextmenü --> Y-Achse --> (Amplitude 1 | Amlitude 2) usw.
03.03.2010, 13:32
hifigott Offline
8.5.1
Danke euch beiden, funktioniert wie gewünscht.
Wenn man auf einen Signalverlaufsgraphen rechtsklickt, gibt es die Möglichkeit "Vereinfachtes Bild exportieren...". Lässt sich diese Funktion auch in das Blockdiagramm einbauen, sodass beispielsweise bei jedem Schleifendurchlauf ein Bild abgespeichert wird? Ich dachte mir solch ein Bild ließe sich vielleicht über einen Eigenschaftsknoten ausgeben, der Punkt ist dort allerdings nicht verfügbar.
05.03.2010, 10:47
hifigott Offline
8.5.1
' schrieb:Danke euch beiden, funktioniert wie gewünscht.
Ich hol den Thread noch mal hoch, da die Frage noch offen ist. Kann ich mit LabVIEW direkt als Bild abspeichern lassen, was in einem Graphen dargestellt wird? Jemand eine Idee wie sich sowas realisieren lässt?
05.03.2010, 11:11
RoLe Offline
' schrieb:Ich dachte mir solch ein Bild ließe sich vielleicht über einen Eigenschaftsknoten ausgeben, der Punkt ist dort allerdings nicht verfügbar.
Das Bild exportieren ist eine Methode nicht eine Eigenschaft.
05.03.2010, 11:33
hifigott Offline
8.5.1
Danke, jetzt funktioniert es. Hatte zuvor noch nie mit Methoden gearbeitet, man lernt nie aus.Smile
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 7.390 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  Waveform Graph vergisst Einstellungen gottfried 3 5.217 02.03.2018 17:48
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 7.801 22.01.2016 14:09
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 7.239 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
  Waveform Graph exportieren programmatisch dbuckl 7 9.559 01.07.2015 08:58
Letzter Beitrag: dbuckl
  Aus Tabelle einen Graph zeigen Sandro5 11 11.584 24.03.2014 13:19
Letzter Beitrag: Sandro5
