Daten in Array auf Frontpanel eingeben
01.03.2010, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2010 16:47 von dndy882.)
dndy882 Offline
Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit 20 Werte in ein Array auf dem Frontpanel während der Laufzeit eingeben zu können. Mit einem entsprechendem Bedienelement kann man nicht mit Tab, Enter, etc. zwischen den Zeilen und Spalten springen. Ist es wirklich nötig jeden Eintrag mit der Maus anzuklicken?
LV 8.5
01.03.2010, 16:59
Beilv09funktioniert Tab sowohl im Array als auch in einer Tabelle. Enter funktioniert nicht um die Spalte/Zeile zu wechseln.
01.03.2010, 23:11
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
Wenn du wirklich 20 Werte auf dem FP eingeben und mit TAB durchschalten willst, dann verwende doch einfach normale numerische Controls. Da kannst du auf jeden Fall mit Tab weiterschalten. Und im Blockdiagramm dann natuerlich alle mit Build Array zusammenfuegen und du hast wieder dein Array
01.03.2010, 23:30
' schrieb:...dann verwende doch einfach normale numerische Controls. ...
Ja, wie schon gesagt... Aber dann gleich als Array auf dem FP...
02.03.2010, 16:06
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
Genau das geht doch seiner Meinung nach nicht - oder?
... ok ich habs jetzt ma getestet. Das geht doch. Sogar mit LabVIEW 7.1.
Also dann versteh ich den OP einfach nicht.Big Grin
02.03.2010, 16:36
Die Handhabung der TAB-Taste ist halt von IDE zu IDE unterschiedlich. In Delphi (und der restlichen Windows-Wert?) funktioniert das mit der TAB-Taste ein bischen anders als in LV.
Beispiel:
Auf einem Frontpanel liegen drei Cluster jeweils mit Elementen drinnen. Gesetzt der Fall, ein bestimmter Cluster, nicht aber ein Element in diesem Cluster, ist fokusiert. In LV ist das so (zumindest bei mir), dass man mit der TAB-Taste jetzt von Cluster zu Cluster springen kann. Man kommt aber nicht direkt auf ein Bedienelement innerhalb eines Clusters. Fokusiert man aber ein einziges Mal mit der Maus ein Element im Cluster, so kann man mit der TAB-Taste nun von Element zu Element innerhalb des Clusters zu springen. Kommt aber nicht mehr aus dem Cluster heraus. Dazu muss man jetzt wieder die Maus nehmen.
In Delphi z.B. kommt man mit TAB zuerst auf das "Cluster", dann auf die Elemente, dann auf den anderen "Cluster", auf dessen Elemente usw.
02.03.2010, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2010 16:44 von GerdW.)
wenn ich mich recht entsinne, geht auch Ctrl-Up und Ctrl-Down, um in einem Array ein Element weiterzu"schalten"...
Irgendwo in der LabVIEW-Hilfe sind die ganzen Keyshortcuts aufgelistet, das steht dort garantiert dabei (RTFMSmile)
Jetzt hab ich's auch gefunden:
LV Help, im Abschnitt Execution ("Moves key focus...")
02.03.2010, 17:29
dndy882 Offline
Danke für die ausführlichen Antworten. Natürlich funktioniert das Durchschalten in einem Array-Bedienelement mit Tab. Das Problem saß mal wieder vorm und nicht im Rechner: Als ich das Weiterschalten ausprobiert habe, war das VI schon wieder beendet. Das Durchschalten mit TAB funktioniert nur zur Laufzeit.
Beste Grüße
  Initialisiertes Array auf Frontpanel anzeigen valerian 2 4.912 15.09.2017 16:55
Letzter Beitrag: valerian
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 15.055 26.02.2015 16:36
  Daten in Array zusammenführen& nebeneinander anordnen Ehead 8 8.505 22.03.2013 12:55
  2 Befehle hintereinander im Wechsel eingeben AHAHAH 13 13.168 11.03.2013 16:38
Letzter Beitrag: NWOmason
  Daten aus einer Leitung in Array speichern Sascha Meyer 10 16.138 20.11.2012 12:43
  Array auf Frontpanel skalieren Woodeye 4 5.917 15.08.2012 09:34
Letzter Beitrag: Woodeye
