Thema geschlossen
Suche nach Peaks in einem LeistungsSpektrum
05.03.2010, 09:46
Oleg Offline
Aus einem Leistungsspektrum der FM Signalen sollen die FM Kanäle ermittelt werden. Die kann man mit blossem Auge aus
dem Graph erkennen (siehe Abbildung), sie sind die Peaks die über den restlichen Rauschteppich aufgehoben sind. Gibt es
in LabVIEW 2009 eine entsprechende Funktion, die das berechnet? wenn nicht ich würde gerne euere Vorschläge hören.
Im aktuellen Program benutze ich 'Statistics' Funktion, die berechnet allerdings nur das Maximum, ich dagegen brauche
dass die anderen 3 Peaks auch zu ermitteln.
Vielen Dank!
to top
05.03.2010, 13:43
BsaiboT Offline
So kann man es z.B. machen, wenn deine Messwerte als Array vorliegen:
Hoffe dies hilft dir weiter!
//Tobias
to top
05.03.2010, 14:15
Oleg Offline
Das Problem ist, dass man nicht weiss, welcher Wert als Reference Level dienen kann. (EIS, in deinem Beispiel Level=25).
Dies muss aus dem Spektrum ermittelt werden. Ich konnte zwar maximas von jeweiligen Teilen des Spektrums ermitteln.
Allerdings weiss ich nicht wie man diesen ReferenzPegel berechnen kann, so dass man sagen konnte, was höher ist, ist ein
FM Kanal...
to top
05.03.2010, 14:21
Oleg Offline
Kann sein, ich brauche dafür irgendwelche mathematische Operation, die diesen Wert ermitteln könnte...
to top
05.03.2010, 14:40
BsaiboT Offline
Ok. Mir ist gerade eine noch wesentlich elegantere Lösung eingefallen, die evtl funktionieren könnte!
Wenn ich jetzt einmal voraussetze, dass dir das Messignal als Waveform zur verfügung steht (ggf. musst du halt eine aus den Messungen generieren) dann könntest du auch hiermit arbeiten:
Wir hatten das vor einiger Zeit mal hier im Forum.... ich schau mal ob ich es wiederfinde.
to top
05.03.2010, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2010 14:45 von Oleg.)
Oleg Offline
Im moment benutze ich 'Statistics' und 'Extract Portion of Signal'.
Ich versuche jetzt auch mit deinem Vorschlag.
to top
05.03.2010, 15:01
BsaiboT Offline
Hier der Beitrag den ich meinte:
LVF-Link
to top
10.03.2010, 09:08
Oleg Offline
Falls sich jemand dafür interessiert, kann ich meine Lösung des Problems beschreiben. Ich Untersuche Teile des Spectrums auf Maxima, mit Funktionen "Extract Portions of Signal" and "Find Maximum of Signal". Dann bestimme ich die Schwelle mit Hilfe des "Histograms", und zwar finde heraus wo sind die Werte am meisten zu treffen (Axe Y in 15 dB Stuffen) dann addiere Offset (15-17 dB) Sicherheit halber. Anschliessend prüfe ob die Maximas höher als diese Schwelle sind.
to top
Thema geschlossen
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 30.298 23.02.2016 08:57
  Array nach einem bestimmten Muster füllen tgx 5 8.502 12.12.2012 08:32
  Anfängerfrage ein Ereignis nach einem anderen ausführen ? PeterLustig 14 13.714 27.01.2011 08:29
Letzter Beitrag: NWOmason
  LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende gottfried 27 21.996 09.12.2009 17:35
Letzter Beitrag: gottfried
  nanu bei suche nach strings gottfried 5 5.301 30.11.2009 20:51
  problem bei der suche nach regulären ausdrücken mabelo 2 4.833 22.09.2009 09:29
