Cluster in Konfigurationsdatei schreiben
24.03.2010, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 09:03 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Guten Morgen zusammen,
ich würde gern ein subVI schreiben wo man ein Cluster anschließen kann und dann automatisiert eine Konfigurationsdatei daraus geschrieben wird. Z.B. so eins:
1) Wie komme ich an die Namen der Konstanten? Also, dass der als String verfügbar ist.
2) Kann man Cluster (beliebiger Größe) elementweise auslesen wie ein Array?
Ich ahne, dass vor allem Punkt 2) nicht geht ... Aber vielleicht gibt's doch'n Trick 17.
Edit: Außerdem klappt das bestimmt auch nicht mit dem polymorphen Eingang 'Wert'. Das müsste dann ein Variant sein damit das funktioniert.
Gruß dimitri
24.03.2010, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 09:07 von Oleg.)
Oleg Offline
zum 2) Es gibt Anordnung im Cluster (was zuerst in ein Cluster eingefügt wird das ist Element 1 (oder 0) usw.)
Man kann 'Unbundle by Name' benutzen, oder 'Unbundle' (hier muss man Elementen Index wissen).
1) Wenn du nur Namen brauchst, die Eigenschaftsknotten könnten dir weiter helfen (zum beispiel Label)Gruß
Oleg
24.03.2010, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 09:19 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:zum 2) Es gibt Anordnung im Cluster (was zuerst in ein Cluster eingefügt wird das ist Element 1 (oder 0) usw.)
Glaubst du ich kenne die Unbundle VIs nicht? Wie will man da zur Laufzeit die Größe anpassen?
Zitat:1) Wenn du nur Namen brauchst, die Eigenschaftsknotten könnten dir weiter helfen (zum beispiel Label)
Zeig mal wie du von einer Konstanten den Eigenschaftsknoten/Referenz erstellst ...
Edit: Läuft wohl drauf hinaus, dass das Automatisieren nicht geht und ich für jeden Cluster ein individuelles subVI schreiben muss.
24.03.2010, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 09:30 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Aber vielleicht gibt's doch'n Trick 17.
Also der Trick wäre die SuFu
Edit: (zu spät)
LVF-Link
24.03.2010, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 09:29 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Zitat:Also der Trick wäre die SuFu
Da hast du recht. Sry.
XML also ...
24.03.2010, 09:36
RoLe Offline
' schrieb:Da hast du recht. Sry.
XML also ...
Ich meine, Methode Control Value:Get All
siehe Link oben
24.03.2010, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 10:14 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Achso ok. Ja das ist schon fast zuviel des Guten. XML reicht für meine Zwecke vollkommen aus.
Zitat:Methode Control Value:Get All
Ich nutze nur ganz wenige Controls auf dem FP. Fast alle Einstellungen werden über das normale Menü verwaltet.
24.03.2010, 10:20
Also ich habe das Problem so gelöst,
wobei die oberen beide Leitungen gar nicht existieren müssen. Da kann man auf der rechten Seite einfach Konstanten anschließen, die man vorher auf der linken Seite erzeugt hat.
24.03.2010, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 10:44 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Also ich habe das Problem so gelöst,
[attachment=53880:clipa.png]
Danke.
Gibt es Vor-/Nachteile zu der XML-Lösung?
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=51&t=145
Ich würde eher dazu tendieren. Das ist so handlich da lohnt nichtmal ein subVI.
24.03.2010, 14:09
' schrieb:Gibt es Vor-/Nachteile zu der XML-Lösung?
Mit der XML-Lösung kenne ich mich nicht aus. Es sieht ja sehr einfach aus, die Frage ist nur: wenn ich - wie meist der Fall - mehr als nur diesen einen Cluster speichern will, dann ist eine ini - Datei mit ihre Einteilung in Sektionen und Schlüsselworten genau dafür eingerichtet. Ob das bei einer HTML-Datei ebenso machbar ist?
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.487 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Daten in Cluster schreiben meb2323 2 4.678 25.11.2019 10:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.433 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.674 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 13.744 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.840 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
