Regelung invertiertes Pendel
06.04.2010, 11:17
Hansi Offline
im Rahmen meiner Studienarbeit programmiere ich mit labVIEW (Version 8,6) und dem Addon Control Design & Simulation Toolkit ein Überkopfpendel.
Dabei geht es darum, einen Stab so auszubalancieren, dass dieser nicht umfällt. Das ganze wird über einen Servo-motor, der einen Schlitten auf einer Linearachse bewegt realisiert.
Um die Position des Schlitten und die Auslenkung des Stabs zu messen, benutzte ich 2 Sensoren, die mir jeweils ein analoges Spannungssignal ausgeben, welche ich über einen BNC-Block (2110) einlese. Die Datenerfassung funktioniert, wollte das nur der Vollständigkeit halber hier anbringenSmile
Nun zu meinem eigentlichen Problem.
Per Example-Finder habe ich das VI "Linear inverted Pendulum Simulation" gefunden, welches die Regelstrecke für das Pendel beinhaltet.
Da ich leider nicht viel Erfahrung mit LabVIEW habe, bin ich unschlüssig wie ich meine gemessenen Werte für Position & Winkel so in das Vi einbringen kann, dass dieses mir die entsprechenden Geschwindigkeit berechnet, um das Pendel auszubalancieren.
Mein Ansatz war folgender :
Ich hab das Datenkabel von dem "Linear Plant Model" ,welches den Winkel und die Position rückführt entfernt und stattdessen 2 Subvi´s eingebracht, die genau diese messen.
Obwohl der Winkel und die Position richtig gemessen werden, funktioniert die Regelungsschleife nach diesen Änderungen nichtmehr und ich hab keine Ahnung warum das so ist.
Ich hoffe ich hab das Problem ausreichend beschrieben und dass Ihr mir dabei weiterhelfen könnt.
Bin für jeden Rat dankbarSmile
08.04.2010, 08:12
Ich glaube, das ist eher ein Regelproblem und kein LabVIEW-Problem. Leider kann ich dazu nichts sagen.
Da kann Dir aber bestimmt jemand weiterhelfen, der mit Regelungstechnik zu tun hat.
  Elektrokettenzug Weg-Regelung nimirope 4 5.090 06.02.2020 15:36
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 5.931 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
Question Regelung Motordrehzahl über Wägezelle glecju06 2 4.751 24.10.2018 13:58
Letzter Beitrag: glecju06
  Regelung der Solltemperatur mit einer Leistungsvorgabe Blackhammer 11 10.605 10.01.2018 09:32
  PID Regelung Labview Gesetzt 5 8.962 14.07.2017 12:03
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 6.914 26.04.2016 15:15
