Widerstand messen mit NI 9205
28.04.2010, 08:31
fsg4u Offline
Moin,
Weiß einer von Euch, wie ich mit dem NI 9205 direkt einen Widerstand messen kann?
Bei create virtual Channel wähle ich natürlich AI Resistance aus und dann bei input configuration 2-wire.
Dann schließe ich den widerstand zwischen einem Kanal und GND an.
Aber komischerweise zeigt er bei mir dann immer nur 1100, egal, was für einen Widerstand ich ranpacke, bzw auch wenn ich gar keinen Widerstand anschließe.
Muss ich den Widerstand anders anschließen?
Ciao fsg
28.04.2010, 14:34
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Das 9205 is ein passives und kein aktives modul. Du benoetigst irgendein c series modul, das eine konstant stromquelle hat. das 9205 gehoert nicht dazu.
wenn du den widerstand in einen constant stromkreis haengst, kannst du einfach auf den wert des widerstandes zurueck rechnen
  Rauschen bei diff. Analogerfassung mit cDAQ 9189/ NI 9205 Sundriver 4 6.801 10.11.2018 10:42
Letzter Beitrag: Sundriver
  differentielle Messung - richtige Anschlussart - Widerstand t.hipp 0 4.150 06.07.2015 21:23
Letzter Beitrag: t.hipp
  NI 9205 Abtastrate Sabrina89 2 5.319 06.11.2014 15:20
Letzter Beitrag: Sabrina89
  2x cDAQ-9188 Chassis mit NI-9469 Synchronisieren. Module NI-9239 + NI-9205 + NI-9220 seriewe 0 4.786 19.05.2014 08:59
Letzter Beitrag: seriewe
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 5.888 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
  Kanalkalibrierung NI 9205 stefand 1 4.792 28.03.2012 10:56
