Problem mit Zeitachse
28.04.2010, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2010 19:42 von jg.)
eax Offline
7.1
Hallo Forum,
brauche eure Hilfe ich komme nicht weiter Angry
Es geht um das Anzeigen einer Drehzahl. Dies Funktioniert auch schon nur habe ich das Problem das die Zeitachse zu schnell läuft. Benutze ein Diagramm zur Anzeige der Drehzahl das auf einen Bereich von 1 Minute begrenzt werden soll, doch das bekomme ich nicht hin und der Bereich ist nach ca. 10 Sekunden durchlaufen.
Damit ihr sehen könnt was ich gemacht habe hier noch mein VI.
Hoffe auf eure Hilfe
Lv71_img
Sonstige .vi  Drehzahlmessung.vi (Größe: 43,44 KB / Downloads: 258)
28.04.2010, 11:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2010 19:42 von jg.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
In den Eigenschaftsknoten für dein Diagramm findest du den Eintrag für "X-Achse max".
Den könntest du in die erste Stacked-Schleife legen. Dort wo du auch hie History löscht.
Die Inits für deinen Eingang kannst du besser ausserhalb der While-Schleife legen. So wird der Spaß nicht bei jedem Durchgang initialisiert.
Hoffe du kannst nachvollziehen was ich da geändert habe. Der Timer verhindert unnötige CPU-Last.
Lv09_img2
Keep on rockin´, RMR
Sonstige .vi  Drehzahlmessung.vi (Größe: 18,26 KB / Downloads: 262)
100nF passen immer.
28.04.2010, 13:58
eax Offline
7.1
Würde warscheinlich schon verstehen was du meinst aber kann dein VI nicht öffnen hab eine ältere Version von LabVIEW... hab die Version 7.1
Kannst du dein VI als ältere Vesion abspeichern (wenn möglich) oder ein Bild davon hochladen??
29.04.2010, 07:42
RMR Offline
Laborkater
das mit 7.1 hatte ich überlesen. Ja ich speichere es dir auf 7.1 zurück. Du musst dich aber noch etwas gedulden da ich aktuell nicht ans LabVIEW komme.
Bis später.
100nF passen immer.
29.04.2010, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2010 08:25 von RMR.)
RMR Offline
Laborkater
' schrieb:Ja ich speichere es dir auf 7.1 zurück.......
oder doch einen Screenshot.
Hoffe geholfen zu haben..... RMR
100nF passen immer.
  Zeitachse im XY Diagramm simcum 7 3.954 05.05.2025 08:52
Letzter Beitrag: TpunktN
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 6.179 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Zeitachse Signalverlaufsdiagramm Nilawa 6 7.042 22.07.2019 08:49
Letzter Beitrag: Nilawa
  Signalverlaufsdiagramm Zeitachse in s MitchD 8 12.902 26.10.2017 07:31
  Signalverlaufsdiagramm - Zeitachse falsch JanBurg 2 6.776 06.10.2017 11:12
Letzter Beitrag: JanBurg
  Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen uuuhl 12 17.446 09.02.2016 08:57
