zwei Arrays zu einem Array komplexer Zahlen verbinden
11.05.2010, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010 14:58 von tom200.)
tom200 Offline
ich habe zwei gleich große Arrays mit reelen Zahlen. Ein I- und ein Q-Datensatz.
Ich will beide Arrays addieren, dabei sollen im neuen Array nicht die Summen der Einzelwerte stehen, sondern komplexe Zahlen, die aus den jeweiligen Elementen des I und Q Arrays bestehen,
also I11+jQ11, I21+ jQ21,.....
Wie geht das möglichst einfach?
Ich habe das Ganze hier in einem vereinfachten VI angehängt.
Danke Euch!
Gruss tom
Das VI wurde mit LV 8.6 erstellt
Sonstige .vi  I_Q_Array_erstellen.vi (Größe: 7,06 KB / Downloads: 310)
11.05.2010, 15:13
11.05.2010, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010 15:24 von GerdW.)
Hallo tom,
probier's doch mit der "Re/Im To Complex" Funktion... (Wo es schon extra eine eigene Palette mit Funktionen für komplexe Zahlen gibtSmile)
11.05.2010, 15:39
tom200 Offline
Man seid ihr schnell!
Die Methode von Jens funktioniert perfekt!
Die "Re/Im To Complex Function" braucht Polarkoordinaten am Eingang, also r und theta und funktioniert daher erwartungsgemäß ohne vorherige Datenumformung nicht.
Danke!
11.05.2010, 15:47
' schrieb:Die "Re/Im To Complex Function" braucht Polarkoordinaten am Eingang, also r und theta und funktioniert daher erwartungsgemäß ohne vorherige Datenumformung nicht.
Danke!
Da verwechselst du wohl was:
11.05.2010, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010 15:59 von Lucki.)
Es genügt nicht, richtig lesen zu können, man muß es dann auch so machen wie es dasteht. "Re/Im to Complex" braucht doch keine Polarkoordinaten am Eingang. Was GerdW vorschlug war der ultimativ optimale Tip.
Edit: Jens war wie fast immer schneller .. und freundlicher.
11.05.2010, 15:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010 16:10 von tom200.)
tom200 Offline
Entschuldigung, da hab ich mich echt verschaut! Danke an Gerd und Jens! Es funktionieren beide Lösungen wunderbar!
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 7.283 20.11.2019 15:06
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 6.831 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
Question Große Zahlen in ein boolesches Array Konvertieren Baron 5 5.968 25.09.2018 10:36
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 9.053 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Zwei VI's verbinden masch_18 11 11.555 12.10.2017 17:09
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 7.549 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
