Mittelwert aus array´s
26.05.2010, 10:02
wanze Offline
9/10
Hallo liebe LabVIEW-Gemeinde,
möchte aus zwei .txt Daten die Mittelwerte zweier Spalten erzeugen(Mittelwert von Spalte1- Datei1 und Spalte1 von Datei2). Dazu werden zwei Array´s genutzt, nur möchte ich keinen Mittelwert der gesamten Spalte erzeugen sondern zeilenweise. Diese Werte sollen wieder in einen Array gespeicht werden.
Könnte ihr bitte einen Blick über mein VI werfen. bin ratlos.
Vielen Dank
Grüße Wanze
26.05.2010, 10:22
wanze Offline
9/10
in dem Fonpanel mittelt er von der Text-Datei1 die Spalten. ich möchte aber Spalte 1 und Spalte1 beider Dateien mitteln.
Vielen Dank für eure Hilfe.
26.05.2010, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2010 08:28 von jg.)
Andora Offline
Vielleicht hielft dir mein Beispiel :
Lv09_img2
Sonstige .vi  Mittelwert_aus_2Arrays_Beispiel.vi (Größe: 9,14 KB / Downloads: 284)
Gruß,
Daniel
26.05.2010, 11:13
wanze Offline
9/10
Hallo Andora,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe das VI abgeändert, aber leider werden keine Mittelwerte angezeigt.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Mittelwert_aus_2Arrays_Beispiel_2_.vi (Größe: 12,13 KB / Downloads: 246)
26.05.2010, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2010 08:28 von jg.)
Andora Offline
' schrieb:... leider werden keine Mittelwerte angezeigt.
Lv09_img2
vielleicht jetzt? (mit Transponieren)
Lv09_img2
Sonstige .vi  Mittelwert_aus_2Arrays_Beispiel_3.vi (Größe: 12,49 KB / Downloads: 254)
Gruß,
Daniel
26.05.2010, 12:11
wanze Offline
9/10
leider immer noch nicht. vermute das beim Array indizieren der Fehler steckt. irgendwas mit Index Spalte oder Zeile. Vielleicht ist ein Fehler in der Schleife.
26.05.2010, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2010 08:28 von jg.)
BsaiboT Offline
Das liegt wohl daran, dass du die For-Schleife 0 mal durchlaufen lässt.
Hast du schon die kleine Glühlampe im Blockdiagrammfenster entdeckt? Wenn du diese einschaltest, dann kannst du dein Programm debuggen und siehst welche Daten durch die Leitungen flizzen.Smile
Ich habe das Programm etwas verändert, so dass nun immer von allen Elementen die Mitterwerte gebildet werden. Allerdings funktioniert es so nur für Arrays mit gleicher Dimension. Das bedeutet, das Werte aus einem 3x3 und einem 4x2 großen Array zu einem Ergebnisarray von 3x2 führen und die anderen Werte schlichtweg entfallen.
Lv09_img2
Grüße,
Tobias Brüggemann
26.05.2010, 12:16
Andora Offline
' schrieb:leider immer noch nicht. vermute das beim Array indizieren der Fehler steckt. irgendwas mit Index Spalte oder Zeile. Vielleicht ist ein Fehler in der Schleife.
kannst du eine txt-Datei als Beispiel anhängen?
Gruß,
Daniel
26.05.2010, 12:19
BsaiboT Offline
' schrieb:kannst du eine txt-Datei als Beispiel anhängen?
Ach ja - den Teil habe ich der Einfachheit halber einfach mal aus meinem Beispiel rausgeschmissen.Big Grin
Aber das Auslesen ist ja nicht allzu schwierig wieder hizuzufügen. Tongue
Aber Daniel hat recht. Es hilft vermutlich sehr falls dein Problem weiterhin besteht, eben schnell die zwei Dateien anzuhängen.
Grüße,
//Tobias
26.05.2010, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2010 12:37 von Achimedes.)
Achimedes Offline
Meinst du so?
Die Datei musst halt noch einlesen oder du lädst sie auch hoch zum testen.
Sonstige .vi  Mittelwert_aus_2Arrays_Beispiel_3.vi (Größe: 10,3 KB / Downloads: 296)
Lv09_img2
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.288 25.08.2020 14:19
  2D-Array -Mittelwert für gleiche x-Werte crusty 6 6.655 21.07.2014 16:10
Letzter Beitrag: crusty
Question Mittelwert aus Zeit Array xrzr 9 8.827 22.04.2014 10:12
  Mittelwert Zeilenweise aus einem Array Lt.OrangeLee 6 9.190 13.01.2012 14:35
Letzter Beitrag: Lt.OrangeLee
  Array Mittelwert bilden member 2 10.571 09.12.2010 11:24
  Mittelwert aus jeder Zeile eines Mehrdimensionalem Array banman 4 7.313 06.12.2010 17:01
Letzter Beitrag: banman
