Langsam laufendes Programm
27.04.2006, 15:48
Rolf Offline
7.1
ich habe mal eine allgemeine Frage zur Gestaltung von VIs, die sehr viele Schleifen, Strukturen, Sequenzen, SubVIs etc. enthalten.
Ich habe das Problem, dass in meinem Programm sehr viele Unterprogramme, Sequenzen, Schleifen etc. enthalten sind, die sich wahrscheinlich gegenseitig behindern. Das führt dann dazu, dass sich manche Unterprogramme gar nicht mehr öffnen bzw. schließen lassen. Oder allgemein alles sehr langsam von statten geht.
Was kann ich tun, dass mein Programm konstant und relativ schnell läuft, ohne dass es sich z.B. beim Öffnen und Schließen von Unterprogrammen festfährt?
Danke.
27.04.2006, 16:53
Ich glaube da muss man sauber und optimal programmieren.
Alles in Tasks unterteilen
Synchronisationstools benutzen
Weniger oder gar keine Variablen benutzen
Operationen mit Arrays vermeiden (lieber Queues)
grössere Wartezeiten in unkritische Tasks einfügen
Gruss, Eugen
28.04.2006, 10:35
Rolf Offline
7.1
@ eugen graf
kannst du mir bitte mal ein Beispiel programmieren, wie du das meinst.
Vielen Dank.
Was sind Queues?
Schönes WE.
Rolf.
28.04.2006, 10:44
marker Offline
Hallo Rolf,
das hoert sich so an als ob in einigen Schleifen keine Wartezeiten vorhanden sind.
Wird eine Schleife ohne Wartezeit ausgefuehrt, bleiben fuer andere parallel laufende Vorgaenge nur wenige bzw. keine Resourcen uebrig.
Gruss,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
28.04.2006, 10:49
Rolf Offline
7.1
@ marker
Wie hoch sollte ich die Wartezeiten veranschlagen, damit ich auf der sicheren Seite bin?
Meinst du das Symbol?
28.04.2006, 10:54
Nimm lieber dieses Symbol, wie unten im Bild.
Wartezeiten hängen von deiner Anwendung ab. Das musst du selber entscheiden.
Wie ist denn die CPU-Auslastung bei dir, wenn deine Anwendung läuft?
Gruss
28.04.2006, 10:54
marker Offline
Ich meine das unten gezeigte Symbol.
Der Wert sollte so gewaehlt werden, dass er sinnvoll fuer Deine Applikation erscheint.
Geht's z.B. nur um die Aktualisierung einer Oberflaeche reicht meist ein Wert von 500ms.
Marko
  ungebremste Schleife / laufendes VI finden Trinitatis 3 4.157 18.08.2020 13:13
  Programm wird Langsam Kernphysik_Jürgen 11 11.306 29.11.2016 14:33
  Laufendes VI abbrechen Patrik 5 8.200 04.04.2013 08:09
Letzter Beitrag: Patrik
  laufendes Sub-VI finden Trinitatis 2 5.040 02.03.2012 16:11
  Programm zu langsam? Yantit 14 14.888 23.06.2010 08:05
Letzter Beitrag: Yantit
  Programm sehr langsam dualsbiker 7 10.096 20.11.2009 11:01
