Zahl nach String konvertieren
16.06.2010, 08:28
Goermi Offline
8.5.1
ist es möglich eine dezimal Zahl in ein String umzuwandeln, der die Zahl in Zeichen anzeigt? z.B. wäre die Zahl 120 als Zeichen ein x.
Ich möchte einen Befehl an den seriellen Port schicken und dabei müssen die Zahlen in Zeichen umgewandelt werden.
MFG
Dominik
16.06.2010, 08:32
Und aus der Zahl 121 wir das Zeichen y? Und was wird aus den anderen Zahlen?
16.06.2010, 08:32
BsaiboT Offline
Bahn
Wenn du die Zahl 120 in einen String umwandelst, dann wird daraus die Zeichenkette "120".
Ich verstehe dein Problem nicht so richtig.
Mellow
16.06.2010, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2010 08:46 von GerdW.)
Hallo Goermi,
schon mal die Funktion StringToByteArray bzw. die Umkehrfunktion ByteArrayToString angeschaut?
Edit: Wenn du gesagt hättest, dass du zu einem Wert das zugehörige ASCII-Zeichen haben willst, wäre die Antwort sicher schneller/eindeutiger und ohne Nachfragen gekommen...
16.06.2010, 08:55
BsaiboT Offline
Danke Gerd. Jetzt haben auch die Langsamen und Doofen (ich) begriffen, was er wollte.... Cool
16.06.2010, 10:02
Offtopic2
' schrieb:Danke Gerd. Jetzt haben auch die Langsamen und Doofen (ich) begriffen, was er wollte.... Cool
Gerd scheint hier der einzige mit einer funktionierenden Glaskugel zu sein...Glas1Big Grin
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=99436
16.06.2010, 10:05
Hallo Jens,
regelmäßige Kalibrierung ist für einen Messtechniker Pflicht. Andere Leute nennen sowas "scheckheft-gepflegt":)
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 5.088 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 6.032 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 6.356 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 7.145 21.11.2017 11:15
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 15.099 27.01.2017 10:58
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 13.535 22.04.2016 12:49
