SNAPI DLL einbinden. Scanner MS4407
16.06.2010, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2010 14:01 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Wenn ich dann mein TestVI (mit dem SPY++) beobachte kommt da keine der beiden messages an.
Nun wie sollte SNAPI wissen an welches Window es eine Message schicken soll?
Schau Dir mal die SNAPI_Init Funktion an. Da ist ein Parameter hwnd! Das ist das windows Handle an das die Messages geschickt werden sollen. In Deiner Create Windows Message Queue.vi hast Du ja das befamte Get Windows Refnum.vi. Die windows Refnum die da zurückgegeben wird ist das gesuchte Handle. Führe die also aus dem Create Windows Message Queue.vi und ersetze den hwnd Parameter beim SNAPI.lvlib:Init durch ein solches Control. Im VI musst Du die Refnum noch in ein uInt32 Typecasten und dann sollte es das gewesen sein. (Wenn man einen Parameter als Adapt To Type konfiguriert und eine Refnum daran anschliesst übergebt LabVIEW eine Referenz auf den Refnum Wert aber SNAPI_Init will diesen Wert by Value).
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
16.06.2010, 14:48
Achimedes Offline
Juhuuuuuuuuuu.Yahoo
die Message kommt an.
Guru2Guru1Top2
RolfK, ich kann dir gar nicht genug danke.
Guru2Guru1Top2
VIELEN VIELEN VIELEN VIELEN VIELEN VIELEN Dank.
Hast ordentlich was gut bei mir.
Wenn ich das Testvi bald fertig hab lad ichs noch hoch.
Absolut dankbare Grüße
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
22.06.2010, 07:34
Achimedes Offline
Hallo Zusammen,
jetzt mal ein funktionierendes ergebniss.
Sonstige .zip  MS4407.zip (Größe: 4,98 MB / Downloads: 371)
Ist immer noch nicht schön, aber zeigt wies geht. ^_^
Achimedes
  SNAPI DLL zur Bildaufnahme nutzen. Motorola DS3508 Rizek 6 10.348 23.06.2014 19:54
  LabVIEW treiber für 2D Scanner johnny walker 13 17.750 20.09.2012 08:26
Letzter Beitrag: Lime
