DAQmx erstellten digitalen Channel zurücksetzen.
28.06.2010, 15:20
fsg4u Offline
Moin moin,
Ich schreibe über einen erstellten task einen high wert auf meine Leitung.
Nun will ich diese Leitung wieder auf den vorherigen Wert also low zurücksetzen.
Wenn ich den Task einfach löschen wird der wert leider nicht wieder zurückgesetzt.
Jemand ne Idee?
Ich würde ungern einen neuen Task erstellen, der dann den wert auf low setzt.
Ciao fsg
28.06.2010, 15:58
2 Möglichkeiten:
- Wenn du nach der 1 Sekunde Wartezeit wieder LOW haben willst, dann programmiere da einfach ein "Write LOW" rein!
- Den Task für die DO nur einmal bei Programm-Start aufmachen, und erst bei Programm-Ende wieder schließen. Dazwischen holst du dir die Refnum zu dem Task (die du dir z.B. in einer FGV merkst) und schreibst nach Belieben einmal HIGH und einmal LOW auf den DO.
Merke: Das Löschen eines Tasks ändert nicht den Zustand eines AO oder DO, es bleibt der letzte Zustand erhalten.
Vgl. das mit den Threads hier im LVF, die bei Absturz eines LV-Programms gerne DOs oder AOs automatisch rücksetzen würden...
29.06.2010, 10:29
fsg4u Offline
Danke, genau so wollte ich es auch machen.
Hatte nur gehofft, dass es irgendeine funktion gibt, die auf den vorherigen wert zurück setzt.
gibbet wohl nicht.
ciao fsg
29.06.2010, 10:31
' schrieb:Hatte nur gehofft, dass es irgendeine funktion gibt, die auf den vorherigen wert zurück setzt.
Na die gibt's doch...wie schon JensG gesagt hat...einfach den gewünschten Wert schreiben!
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 5.167 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 4.448 01.07.2021 07:21
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 6.412 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 4.340 09.04.2018 10:38
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 6.931 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 6.972 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
