Thema geschlossen
Fehler mit Vergleichsoperatoren
30.06.2010, 22:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 07:55 von jg.)
max1185 Offline
9
Ich arbeit seit einer Zeit an einem Programm und hab im Laufe der Programmierung Unregelmäßigkeiten mit Vergleichsoperatoren entdeckt die absolut nicht logisch sind!!!
Um das zu verdeutlichen habe ich ein kleines Beispiel-VI "Para2.vi" erstellt und dazu ein kurzes Video http://screenr.com/Svm aufgenommen.
Bitte schaut euch das an oder testet das VI, oder programmiert es halt nach ...
Ich weiß jetzt leider noch nicht ob nur mein System davon betroffen ist oder ob dieser Bug allgemein ist.
Das Beispiel-VI soll die While-Schleife, bei einem Wert der größer ist als die Eingabe (x), stoppen. Die Schrittweite kann dazu eingestellt werden, denn mit jedem Schleifendurchlauf wird zum Startwert Null die Schrittweite dazu addiert und danach an einen Schieberegister übergeben. Und wie gesagt, davor erfolgt die Abfrage mit einem Vergleichsoperator! Ich hab hier als Beispiel den "größer"-Vergleichsoperator gewählt. ... Wenn also der neu berechnete Wert größer als x ist, dann soll die Schleife gestoppt werden, und genau hier kommen die Bugs!!! Denn bei bestimmten Werten für x und für die Schrittweite kommt es vor, dass bei einem "gleichen" Wert die Abfrage als "true" ausgewertet wird. Statt ">" gilt also bei bestimmten Werten ">=". usw....
Aber dieser Bug ist auch bei anderen Vergleichsoperationen da, guckt euch das Video einfach mal an!
Ich hab vorhin sogar einmal LabVIEW 2009 mit der eingebauten Funktion (beim Deinstallieren/Installieren) "reparieren" lassen und danach noch den Patch f3 installiert, aber gebracht hat das nichts :-(
Lv09_img2
Sonstige .vi  Para2.vi (Größe: 8,01 KB / Downloads: 232)
to top
01.07.2010, 06:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 06:33 von Achim.)
Lass dir mal den Wert "gestoppt bei: Wert > x" mit 25 Nachkommastellen anzeigen...dann siehst du schon, was los ist!
Berechnungen mit "Kommazahlen" sind in einem Computer nie 100% korrekt, da ergeben sich immer Rundungsfehler...das ist kein Bug, sondern systembedingt...weil dein Rechner nur mit Kombinationen von Einsen und Nullen arbeitet!
to top
01.07.2010, 07:55
Offtopic2
:verschoben12:aus Bugliste, da KEIN Bug.
to top
01.07.2010, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 08:29 von RoLe.)
RoLe Offline
Ich denke das Problem ist, das du den Addierten Wert ausgibst, der ist immer letzter Wert+Schrittweite.
Du solltest den Wert für gestoppt, vor der Addition aus der Schleife führen.
Edit: und ein Video zum Fehler zeigen, ist ja was ganz neues-> Luxus pur Big Grin
to top
01.07.2010, 08:57
max1185 Offline
9
' schrieb:Lass dir mal den Wert "gestoppt bei: Wert > x" mit 25 Nachkommastellen anzeigen...dann siehst du schon, was los ist!
Hmmmm ... das ist sehr komisch ...
Immerhin gibt das VI (in meinem kleinen Testbereich mit max 2-4 Nachkommastellen) die Werte im Array und im Anzeigelement richtig gerundet aus. Aber der berechneten Wert ist dann also (im Nanobereich) schon größer Wink
to top
01.07.2010, 09:16
' schrieb:Immerhin gibt das VI (in meinem kleinen Testbereich mit max 2-4 Nachkommastellen) die Werte im Array und im Anzeigelement richtig gerundet aus. Aber der berechneten Wert ist dann also (im Nanobereich) schon größer Wink
DBL-Werte, im allgemeinen Werte von Gleitkommazahlen, die man am Frontpanel sieht, sind für mathematische wie für Vergleichsoperationen immer irrelevant - sag ich jetzt so. Besonders dann, wenn die Anzeige auf 5 Stellen beschränkt ist. Gerechnet wird immer mit 19 Stellen (respektive so vielen wie der Typ (sgl, dbl, ext etc.) angibt. Man muss zwischen der Anzeige, die man sieht, und dem im Speicher hinterlegten Wert, mit dem gerechnet wird, unterscheiden.
to top
01.07.2010, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 19:52 von jg.)
' schrieb:Hmmmm ... das ist sehr komisch ...
Überhaupt nicht komisch!
Lektüre:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahl
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Wenn man weiß, dass eine Gleitkommazahl intern in einem Computer immer irgendwas der Art a*2^(b) ist, dann wird es vielleicht klarer. Daraus folgt z.B. dass 0,1 nicht exakt als Gleitkommazahl dargestellt werden kann, aber z.B. 0,5 oder 0,25 schon.
Zusätzlich kommen dann noch Rundungsfehler beim Addieren hinzu.
to top
01.07.2010, 09:41
max1185 Offline
9
Mir ist gerade ne primitive, aber doch effektive Lösung als ich dachte eingefallen!
Da mein Wertebereich zurzeit max. 2 Nachkommastellen verlang, lass ich in der Schleife zuerst eine Multiplikation mit 100 durchführen, dann konvertiere ich den aktuellen Wert in einen LongInteger und führe anschließend eine Division mit 100 durch ... und tada !!! Das VI macht das, was es machen soll Rolleyes
to top
01.07.2010, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 09:45 von RoLe.)
RoLe Offline
gelöschtBig Grin
to top
01.07.2010, 10:01
' schrieb:Da mein Wertebereich zurzeit max. 2 Nachkommastellen verlang, lass ich in der Schleife zuerst eine Multiplikation mit 100 durchführen, dann konvertiere ich den aktuellen Wert in einen LongInteger und führe anschließend eine Division mit 100 durch ... und tada !!! Das VI macht das, was es machen soll
Wie wär's denn, statt dbl i32 zu verwenden. Ganzzahlen haben von Natur aus keine Rundungsfehler.
to top
Thema geschlossen
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 3.219 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 9.305 23.01.2011 17:40
