29.06.2007, 12:20
katsumi
Niederlande
Dynamisch generierte Checkbox
ich brauche eine dynamisch generierte Checkbox wie auf meiner Zeichnung zu sehen. Dabei soll die Anzahl an Zeilen und der Bezeichner (Messung X) dynamisch mit der Laufzeit generiert werden, da die Anzahl an Messungen dynamisch ist. Ich hab schon versucht mit Array und Clustern, aber ich kann die einzelnen Captions _in_ einem generierten Cluster nicht ändern bzw. die Captions werden in einem Cluster nicht übernommen.
Vielleicht hat jemand eine andere Idee wie ich dem User eine komfortable sowie ansehliche Auswahl an X Messungen generieren kann. Danke.
29.06.2007, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 12:30 von Achim.)
Achim
Mach ein Array of Cluster of two elements...string+boolean...in den String schreibst du deine Bezeichnung...die exakt gleiche Frage gabs hier schon mal, mal sehen ob ich das wieder finde...
Gruss
Achim
Gefunden! Guckst du hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=15748
29.06.2007, 12:37
29.06.2007, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 13:09 von katsumi.)
29.06.2007, 13:06
eg
Das Erscheinungsbild sollte beim Erstellen des Clusters festgelegt werden. Zuerst also einen leeren Cluster erstellen, dort ein String-Element und eine Checkbox einfügen. Danach ein leeres Array erstellen und den Cluster dorthin platzieren.
eg
29.06.2007, 13:27
29.06.2007, 13:36
als Alternative fällt mir noch eine Listbox ein (natürlich mit der Auswahl mehr als 1 Element).
29.06.2007, 14:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 14:02 von katsumi.)
29.06.2007, 16:46
29.06.2007, 17:13
Y-P
Die markierten Werte (Value) kann man bestimmt in einem Schieberegister speichern und sie dann auf den "Value"-Eingang des Property-Nodes geben. So kannst Du sogar das "Strg"-Drücken verhindern. Auf die Schnelle habe ich das aber nicht hin gekriegt.
Vielleicht weiß ja gerade jemand, wie das am geschicktesten geht.
' schrieb:Nur noch der Vollständigkeit halber.
Ich hab' Dir was mit einer "Multicolumn-Listbox" gebaut. Da kannst Du die einzelnen Zeilen auswählen. Mit gehaltener "Strg"-Taste kannst Du mehrere Zeilen markieren. Mit der Item-Symbols-Property kannst Du zusätzlich zur geänderten Hintergrundfarbe noch ein "X" (Wert "2") einfügen. Vielleicht hilft Dir das weiter..... Das wäre zumindest eine Alternative.
PS: Lade doch Dein Beispiel bitte auch hoch. Danke!
