Dynamisch generierte Checkbox
29.06.2007, 12:20
katsumi Offline
Niederlande
ich brauche eine dynamisch generierte Checkbox wie auf meiner Zeichnung zu sehen. Dabei soll die Anzahl an Zeilen und der Bezeichner (Messung X) dynamisch mit der Laufzeit generiert werden, da die Anzahl an Messungen dynamisch ist. Ich hab schon versucht mit Array und Clustern, aber ich kann die einzelnen Captions _in_ einem generierten Cluster nicht ändern bzw. die Captions werden in einem Cluster nicht übernommen.
Vielleicht hat jemand eine andere Idee wie ich dem User eine komfortable sowie ansehliche Auswahl an X Messungen generieren kann. Danke.
Cu, katsumi
29.06.2007, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 12:30 von Achim.)
Mach ein Array of Cluster of two elements...string+boolean...in den String schreibst du deine Bezeichnung...die exakt gleiche Frage gabs hier schon mal, mal sehen ob ich das wieder finde...
Gruss
Achim
Gefunden! Guckst du hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=15748
29.06.2007, 12:37
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Mach ein Array of Cluster of two elements...string+boolean...in den String schreibst du deine Bezeichnung...die exakt gleiche Frage gabs hier schon mal, mal sehen ob ich das wieder finde...
Gruss
Achim
So hab ich"s auch versucht, aber ich kann allerdings das Erscheinungsbild des Boolean nicht festlegen, d.h. es ist immer eine LED und ich moechte eine Checkbox. Unsure
Cu, katsumi
29.06.2007, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 13:09 von katsumi.)
katsumi Offline
Niederlande
Ich glaub ich habs doch noch geschafft, aber es ist ein Indicator und ich benoetige es als Bedienelement...bin ich denn bloed oder schon im Wochenende. Wacko
Cu, katsumi
29.06.2007, 13:06
Das Erscheinungsbild sollte beim Erstellen des Clusters festgelegt werden. Zuerst also einen leeren Cluster erstellen, dort ein String-Element und eine Checkbox einfügen. Danach ein leeres Array erstellen und den Cluster dorthin platzieren.
eg
29.06.2007, 13:27
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Das Erscheinungsbild sollte beim Erstellen des Clusters festgelegt werden. Zuerst also einen leeren Cluster erstellen, dort ein String-Element und eine Checkbox einfügen. Danach ein leeres Array erstellen und den Cluster dorthin platzieren.
eg
Jo, hab ich eben schon hinbekommen und nun hab ich's auch als Bedienelement. Danke fuer eure Hilfe.Dais
Cu, katsumi
29.06.2007, 13:36
als Alternative fällt mir noch eine Listbox ein (natürlich mit der Auswahl mehr als 1 Element).
29.06.2007, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 14:02 von katsumi.)
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Danke, aber mit einer Checkbox ist es fuer den User komfortabler als per Shift die gewuenschten Messungen auszuwaehlen.
Problem ist doch auch schon geloest. Rolleyes
Cu, katsumi
29.06.2007, 16:46
Nur noch der Vollständigkeit halber.
Ich hab' Dir was mit einer "Multicolumn-Listbox" gebaut. Da kannst Du die einzelnen Zeilen auswählen. Mit gehaltener "Strg"-Taste kannst Du mehrere Zeilen markieren. Mit der Item-Symbols-Property kannst Du zusätzlich zur geänderten Hintergrundfarbe noch ein "X" (Wert "2") einfügen. Vielleicht hilft Dir das weiter..... Das wäre zumindest eine Alternative.
PS: Lade doch Dein Beispiel bitte auch hoch. Danke!
Sonstige .vi  Auswahl_mit_Multicolumn_Listbox.vi (Größe: 15,59 KB / Downloads: 531)
29.06.2007, 17:13
Die markierten Werte (Value) kann man bestimmt in einem Schieberegister speichern und sie dann auf den "Value"-Eingang des Property-Nodes geben. So kannst Du sogar das "Strg"-Drücken verhindern. Auf die Schnelle habe ich das aber nicht hin gekriegt.
Vielleicht weiß ja gerade jemand, wie das am geschicktesten geht.
' schrieb:Nur noch der Vollständigkeit halber.
  Tree Checkbox Farbänderungen Hydrogencarbonat 2 3.913 10.03.2017 11:05
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  XML dynamisch parsen? C.Maier 3 6.175 11.10.2016 10:30
Letzter Beitrag: C.Maier
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 7.459 13.09.2016 11:45
  Dynamisch Anzeigeelemente erstellen bnymn 1 3.748 29.10.2014 16:21
Information Checkbox in einer Zelle EVikVik 4 7.274 15.08.2013 17:24
Letzter Beitrag: EVikVik
  dynamisch eingebundene VIs gottfried 3 5.297 04.12.2012 08:17
Letzter Beitrag: dimitri84
