Waveform Chart oder Graph?
24.08.2012, 12:58
24.08.2012, 13:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2012 13:14 von GerdW.)
RE: Waveform Chart oder Graph?
Hallo Topia,
du solltest dir erstmal Gedanken machen, was du wirklich darstellen willst: 10000s bei 100kS/s macht 10^9 Werte!
- Du bräuchtest (bei DBL-Darstellung) knapp 8GB RAM zum Speichern der Daten: unrealistisch...
- Wie breit ist dein Bildschirm: wie sinnvoll ist es, 10^9 Wert auf vllt. 1000 Pixel Breite darzustellen?
Quintessenz:
- Gedanken über Datenpufferung machen.
- Gedanken machen, welcher Zeitbereich für die Daten sinnvoll wäre.
- bei variablen Samplerates würde ich einen Graph empfehlen
Zu deinem VI:
Du verwendest einen eigenen Buffer zusammen mit einem Chart. Das ist doppelt gemoppelt! Entweder eigenen Buffer zusammen mit Graph oder Chart ohne extra Buffer...
29.08.2012, 18:21
29.08.2012, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2012 20:02 von GerdW.)
