27.11.2013, 10:02
Oli3000
Registerkarte
ich schreibe ein LabView-Programm und benutze die Registerkarte mit 3-Aufgaben, dazu verwende ich drei zum Rechner eingeschlossenen Hardwaren: erste und zweite zum Com-Port1 eingeschlossen und dann über ein Gerät getrennt, dritte über USB zum Com-Port5 eigeschlossen.
Dann entsteht ein Fehler: Error 25. Com Port in Use.
Wenn ich getrennt diese Sub-VI-Programme gleichzeitig nutze, gibt es kein Fehler.
Welche Gründe können sein?
Danke im Voraus.
27.11.2013, 10:10
RE: Registerkarte
Kryptische Beschreibung...
Versuchst du 2x parallel ein VISA-Open auf dieselbe Schnittstelle? Das geht nicht, ein COM-Port kann nur 1x "geöffnet" werden.
27.11.2013, 10:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2013 10:31 von Y-P.)
Y-P
RE: Registerkarte
Getrennt oder gleichzeitig? Das ist ja wie "Mein Tank ist voll leer."
Zweimal "COM Port 1" auf einmal kann jedenfalls nicht gehen.
(27.11.2013 10:02 )Oli3000 schrieb: Wenn ich getrennt diese Sub-VI-Programme gleichzeitig nutze, gibt es kein Fehler.
16.12.2013, 09:16
Oli3000
RE: Registerkarte
Wenn ich den Com-Port nach der Endung des 1.Subprogramms schließe, dann kann ich wieder den Com-Port für das 2.Subprogramm in einem VI-File öffnen ?
16.12.2013, 09:23
RE: Registerkarte
Hallo Oli,
ja. Aber warum schließt du ihn erst, wenn du ihn gleich danach weiter benutzen willst? (Abgesehen von der Möglichkeit, eine andere Baudrate einzustellen?)
16.12.2013, 09:44
Oli3000
RE: Registerkarte
danke für die antwort.
ich möchte in VI zwei sub-programme nutzen, die über einen com-port funktioneiren.
ALso ich muss zuerst com-port in 1.subprogramm schließen, in 2. subprogramm öffnen und so weiter öffnen und schließen jedes mal, wenn ich eines von 2 subprogrammen nutzen will.
16.12.2013, 14:30
16.12.2013, 15:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2013 15:59 von Oli3000.)
Oli3000
RE: Registerkarte
Aber ich verstehe nicht, warum diese Programme gleichzeitig über einen Com-Port funktionieren können, wenn sie getrennt nicht in einem VI-File sind. In beiden VI-Programmen ist Com-Port geöffnet. Wenn nur diese Programme in einem File über die Registerkarte sind, entsteht der Fehler.
