Zeitgesteuerte For-Schleife?
10.03.2014, 10:04
GrEeHoRn Offline
ich brauch Hilfe und zwar möchte ich ein n einer For-Schleife möglichst exakt alle 10ms ablaufen lassen.
Ein Bsp. zur Veranschaulichung:
n=0 -> Schleife ablaufen lassen und bis auf 10ms verstrichene Zeit warten
n=1 -> Schleife ablaufen lassen und bis auf 10ms verstrichene Zeit warten
Es gibt ja zeitgesteuerte While-Schleifen, kann man das auch irgendwie für For-Schleifen realisieren?
Über Hilfe würde ich mich freuen!
10.03.2014, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2014 10:23 von GerdW.)
RE: Zeitgesteuerte For-Schleife?
Hallo Greehorn,
was genau willst du wirklich erreichen?
- Wenn es dir mehr auf die FOR-Loop-Eigenschaften ankommt (effizientes Autoindexing), dann nimmst du weiterhin die FOR-Loop mit WaitForNextMultiple.
- Wenn es dir auf das genauere Timing der TWL ankommt, dann nimmst du eben diese statt der FOR-Loop.
Und unter Windows solltest du immer im Hinterkopf haben: Deine Schleife wird nur so genau getaktet, wie Windows es eben für nötig hält…
10.03.2014, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2014 10:20 von Lucki.)
Also ich mache das so: (das linke NextMultiple ist dafür da, dass auch bei i=0 die 10ms schon eingehalten werden)
  Zeitgesteuerte Schleife blubblub 5 6.216 23.01.2013 12:15
  Zeitgesteuerte Schleife blubblub 3 3.455 27.12.2012 12:06
