Code-Generieren fuer Mikrocontroller
25.03.2010, 06:42
senmeis Offline
8.0
Servus,
es ist ja bekannt, dass Matlab Sourcecode für Mikrocontroller generieren kann. Kann LabVIEW sowas schaffen?
MfG
Senmeis
25.03.2010, 07:22
VDB Offline
2010-2011
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/201951
VDB
07.04.2010, 02:40
senmeis Offline
8.0
Vielen Dank.
Ich verwende aber keine 32Bit-Mikrocontroller. Kann der generierte Code an meiner Hardware (32Bit-Mikrocontroller) angepasst werden? Eigentlich interessiere ich mich nur für komplexe Algorithmen.
MfG
Senmeis
07.04.2010, 06:40
Huh
' schrieb:Ich verwende aber keine 32Bit-Mikrocontroller. Kann der generierte Code an meiner Hardware (32Bit-Mikrocontroller) angepasst werden? .
Hmm
07.04.2010, 07:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2010 07:04 von Y-P.)
' schrieb:an meiner Hardware (32Bit-Mikrocontroller)
Ja was denn nun? Verwendest Du einen 32-Bit-Controller oder nicht?
07.04.2010, 07:04
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Vielen Dank.
MfG
Senmeis
Verstehe ich Dich richtig dass Du den Source Code an den NICHT von Dir verwendeten 32 Bit Microcontroller anpassen willst? Scheint mir eine ziemlich unsinnige Übung!!
Das Microprocessor SDK Module wird für nicht 32Bit CPUs kaum nutzbaren Code produzieren. Aber man kann es in einem C Generation only Modus betreiben. Dann wird aus den VIs (ziemlich unleserlicher) C Code generiert den Du dann mit der Toolchain Deiner Wahl weiter verarbeiten kannst, eventuel mit weiteren C Modulen die Du selber geschrieben hast. Allerdings geht der Code davon aus dass eine bestimmte Funktionalität von Deiner Firmware bereitgestellt wird (Speicherverwaltung, Events, Semaphores, etc) und es wird sicher nötig sein diese APIs für Dein Ziel zu implementieren.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
07.04.2010, 07:28
senmeis Offline
8.0
Entschuldigung. Ich habe 16Bit-Mikrocontroller von Infineon gemeint. Mit LabVIEW kann ich PID-Regelungen machen und ich möchte diese in Mikrocontroller umsetzen.
MfG
Senmeis
07.04.2010, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2010 06:36 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Entschuldigung. Ich habe 16Bit-Mikrocontroller von Infineon gemeint. Mit LabVIEW kann ich PID-Regelungen machen und ich möchte diese in Mikrocontroller umsetzen.
MfG
Senmeis
Ich denke mal den entstandenen C Code nach 16 Bit portieren ist mehr Arbeit als alles spezifisch für 16 Bit direkt in C zu programmieren. Zudem, der generierte LabVIEW C Code ist nicht gerade minimal zu nennen, wird also den 16 Bit Processor qua Speicherbedarf auch sehr schwer belasten so nicht überlasten.
Rolf Kalbermatter
15.04.2010, 10:59
senmeis Offline
8.0
Konnt ihr mir vorschlagen, wie ich von LabVIEW in Mikrocontroller umwandere? Ohne dieses Ziel macht das weniger Sinn, mit LabVIEW rumzuprobieren.
Ciao
Senmeis
15.04.2010, 12:58
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Konnt ihr mir vorschlagen, wie ich von LabVIEW in Mikrocontroller umwandere?
Siehe Beitrag von VDB mit den Anmerkungen von Rolf.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Dokumentation generieren mit Doxygen galilio 2 3.942 22.03.2017 11:08
Letzter Beitrag: th13
  Testbuchstabe erzeugen für Mikrocontroller floH857 5 3.390 13.02.2017 13:36
  Signale generieren Jacky11 4 3.826 26.03.2014 14:41
Letzter Beitrag: Jacky11
  Kommunikation zwischen LabView und Mikrocontroller Joe23 4 5.856 14.06.2013 18:31
Letzter Beitrag: Holy
  Ansatz fuer einen Zustandsautomaten kombiniert mit "Unter"-VIs Hasenfuss 1 3.103 26.03.2013 09:09
  Messdaten von Mikrocontroller in Array schreiben max_sambs 13 10.036 25.02.2013 14:28
Letzter Beitrag: max_sambs
