LVM Datei zippen
07.07.2015, 11:44
RE: LVM Datei zippen
Hallo Ingo,
wenn etwas im Debugmodus läuft und sonst eher nicht, dann kannst du auf ein Timing-Problem tippen…
Benötigt das Zippen der Datei etwas länger?
Wird der ZIP-Vorgang evtl. als "erfolgreich beendet" gemeldet, bevor er wirklich abgeschlossen ist?
07.07.2015, 11:58
Ingo2 Offline
2014 SP1
Das zippen und das abspeichern der lvm Datei läuft in folgenden Schritten. Erst wird die lvm Datei vergrößert (weitere Messwerte werden abgespeichert) dann wird die Zippdatei vergrößerte. Ich kann das VI ohne löschen laufen lassen.
Ich glaube schon, dass das zippen etwas länger brauch.
Ich habe schon versucht eine Verzögerung zwischen zippen und löschen einzubauen. Leider das gleiche Ergebnis.
Aber vielleicht liegt da ein Ansatz (Timingproblem) zu Lösung des Problems. Was würdet Ihr mir empfehlen?
Gruss
Ingo
  Zippen mit LV FlyingHubert 8 8.302 12.04.2014 11:38
Letzter Beitrag: rasta
