Taktmessung zu ungenau 32768 KHz
25.01.2021, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2021 11:57 von jg.)
Hachiko Offline
201
Hallo Forum,
ich messe eine Frequenz an einem GPIO-Pin zu ungenau bis zu > 300 ppm
Soll 32768KHz +-20ppm ( max. 32768,65536 / min. 32767,34464 KHz)
Ich messe mit einer NI 9402 mit den Einstellungen siehe Anhang.
Leider habe ich keine Ahnung ob die Hardware in diesem Messbereich überhaupt besser als 20ppm auflösen kann.
Ich hätte noch eine NI 6211 im Angebot, auch hier komme ich nicht an das Ziel.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke vorab
lv19_img
25.01.2021, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2021 12:02 von GerdW.)
RE: Taktmessung zu ungenau 32768 KHz
Hallo Hachiko,
das Manual der NI9402 nennt eine Updaterate von 55ns oder 20MHz.
Du willst dagegen 32,768MHz messen auf 655Hz genau messen!?
Die USB6211 bietet dir eine BaseClock von 80MHz bei 50ppm Genauigkeit, und das Manual beschreibt verschiedene Methoden zur Frequenzmessung mit ihren Vor- und Nachteilen…
Ansonsten bitte Profil_ergaenzen
25.01.2021, 12:18
Mir kommen deine Angaben seltsam vor, sowohl im Text als auch im Screenshot.
Reden wir von Hz oder kHz?
25.01.2021, 12:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2021 12:23 von Hachiko.)
Hachiko Offline
201
(25.01.2021 12:01 )GerdW schrieb:  Hallo Hachiko,
ich will kHz nicht Mhz messen.
Vermutlich komme ich mit dem DAQ-Assistent nicht weit?
32,768Khz nicht 32,768MHz
Passt Deine Aussage noch oder war das mit MHz ein Schreibfehler?
lv19_img
(25.01.2021 12:18 )Achim schrieb:  Mir kommen deine Angaben seltsam vor, sowohl im Text als auch im Screenshot.
Hallo Achim,
wird reden von 32768KHz. Es geht um einen Quartz der mit 32768 KHz +- 20ppm spezifiziert ist.
Jetzt soll ich das prüfen.
Ich habe eine NI 9402 und NI 6211.
VG
25.01.2021, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2021 12:33 von Achim.)
Immer noch unklar!
32,xxx kHz ?
32.xxx kHz (= 32 MHz) ?
32.xxx Hz (= 32 kHz) ?
Beachte: GerdW hat 32,xxx MHz geschrieben! Komma!
Punkte als 1000er-Trennzeichen sind in D nicht üblich, auf jeden Fall muss man im Zweifel, ob Punkt oder Komma gemeint ist, näher beschreiben!
25.01.2021, 12:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2021 12:39 von Hachiko.)
Hachiko Offline
201
(25.01.2021 12:30 )Achim schrieb:  Immer noch unklar!
32,xxx kHz ?
Hallo Achim,
sorry mein Fehler. Wir reden von 32Khz plus Nahkommastellen
32.768KHz
VGTongue
(25.01.2021 11:30 )Hachiko schrieb:  Hallo Forum,
Danke vorab
lv19_img
Es geht um den Khz Bereich
Korrektur 32.768KHz +-20ppm ( max. 32.768,65536KHz / min. 32.767,34464 KHz)
25.01.2021, 12:54
(25.01.2021 12:35 )Hachiko schrieb:  Es geht um den Khz Bereich
Ich bleibe verwirrt, vor allem, da deine Werte in Klammern sowohl Punkt als auch Komma enthalten, und das alles mit der Angabe kHz.
Das kann ich weiterhin nur so interpretieren, dass du eine Frequenz von 32768000 Hz (also 32 Mhz) messen willst.
25.01.2021, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2021 13:29 von GerdW.)
RE: Taktmessung zu ungenau 32768 Hz
Hallo Hachiko,
Zitat:sorry mein Fehler. Wir reden von 32Khz plus Nahkommastellen
Dein Thread-Titel redet von "32768 KHz", das wären "32,768 MHz", wenn man die falsche Kapitalisierung von "k" ignoriert. (Deutsche Schreibweise mit Komma als Dezimaltrennzeichen…)
Zitat:32.768KHz
Deutsche oder englische Schreibweise?
Da dies ein deutschsprachiges Forum ist, würde ich das immer nach als 32,768MHz deuten…
Zitat:Vermutlich komme ich mit dem DAQ-Assistent nicht weit?
Mit dem kommst du bei Messungen, egal welcher Art, nie weit… Big Grin
Hast du dir mal die BeispielVIs aus dem Beispielfinder angeschaut?
Bitte immer noch Profil_ergaenzen
27.01.2021, 18:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2021 19:36 von Martin.Henz.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Hallo Hachiko,
ich bin ein wenig spät dran mit dem lesen deiner Frage. Deine Angaben sind wirklich etwas sehr verwirrend. 32768Hz ist ein typischer Uhrenquarz. Ich nehme daher an, dass 32768Hz +-20ppm richtig sind. Die gemessene Frequenz darf also zwischen 32767,34464Hz und 32768,65536Hz liegen.
Der Taktgenerator der Datenerfassungskarte dürfte so 80MHz haben.
Wenn du die Periodendauer misst, bekommst du mindestens einen Messfehler von
32768 / (80e6 + 32768) = 409e-6
Wenn die Impulse über eine vorgegeben Dauer zählst bekommst du einen Messfehler von
80e6 / 32768 = 2.44e-3
In beiden Fällen ist der Fehler weit höher als die +/- 20e-6
Du kannst aber auch die Zeit über eine angegebene Anzahl von Zyklen eines Oszillators messen. Du bekommst dann einen Messfehler von
32768 / (n * 80e6 - 32768) = Error
Um einen Messfehler von unter 20ppm zu bekommen musst du also mehr als 20 Zyklen messen.
Jetzt musst du nur noch die richtigen Einstellungen finden ...
Aber ehrlich gesagt, würde ich beim messen eines Quarzes einen normalen Frequenzzähler mit einem besonders stabilen OCXO vorziehen.
Martin Henz
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 15.580 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  timed loop ist ungenau schewe, christian 2 3.487 02.03.2006 07:41
Letzter Beitrag: didierj
