VI-Symbol: Default anpassen
28.04.2009, 10:02
TSC Offline
LV 2018 SP1
Moin zusammen,
ich würde gerne bei jedem neuen VI das Standardsymbol angepasst haben. Will also nicht mehr dieses
haben, sondern mein eigenes Symbol, damit ich schnell erkenne was von mir kommt und was nicht. Und ich mag nicht jedesmal das Symbol manuel anpassen.
LG
Torsten
28.04.2009, 10:07
Lad dir einen der Icon-Editoren runter, damit geht das jeweils recht schnell:
Entweder hier:
http://www.LabVIEWforum.de/LabVIEW-Icon-...t7982.html
oder schau mal auf LAVA, da gibt es im Code-Repository einen Editor von mballa:
http://forums.lavag.org/Mark-Balla-s-Ico...ile56.html
28.04.2009, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2009 10:20 von RoLe.)
RoLe Offline
Du kannst dir ja eine neu Vorlage (vit) erstellen, mit deinem Icon, und noch anderen Sachen die du in den VI brauchst. (error in/out, eigener Projektcluster usw...)
... oder du kannst, eine Grafik (jpg) die auf der Festplatte (Desktop) liegt, in das LV-Icon ziehen.
28.04.2009, 10:24
Der Vollständigkeit halber:
Hier ist auch ein Icon Editor :
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1051
28.04.2009, 10:30
@Y-P: Worauf verweist denn mein erster Link hier im LVF? Genau auf diesen Editor von Thomas... Heute ist der Doppelt-Gemoppelt-Tag (ich eingeschlossen... http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=71778 ).
28.04.2009, 10:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich brauche ja keinen iconeditor. mir reicht der primitive der bei LabVIEW dabei ist.
der ansatz von role scheint in die richtige richtung zu gehen.wo muss ich denn die neue vorlage speichern, damit sie als standard verwendet wird?
also wenn ich auf neues vi klicke soll eben ein vi mit meinem icon aufgehen und sonst leer!
28.04.2009, 10:45
RoLe Offline
' schrieb:also wenn ich auf neues vi klicke soll eben ein vi mit meinem icon aufgehen und sonst leer!
das weis ich auch nicht, wüsst ich auch gerne.
Ich habe in den Projekten eine Vorlage abgelegt. Ein neues VI mache ich mit doppelklick auf die Vorlage nicht über neu.
28.04.2009, 10:57
TSC Offline
LV 2018 SP1
ja hier ist es eben so dass ALLE von mir entwickelten VIs das "firmenlogo" links oben haben sollten und der rest der fläche beliebig angepasst werden kann. aber als grundlage hätte ich dann eben gerne immer das logo und sonst leer.
;-) irgendwo muss doch das standard icon verankert sein
28.04.2009, 11:22
' schrieb:ich brauche ja keinen iconeditor. mir reicht der primitive der bei LabVIEW dabei ist.
Mit den beiden Verlinkten ist das Erstellen einen neuen Icons aber extrem einfach. Du kannst dir Vorlagen definieren, bei denen z.B. die Header-Zeile anders aussieht. Vielleicht langt das schon fürs "Firmenlogo". Und dann noch rasch ein paar Text-Zeilen eingetippt, und fertig. Geht viel schneller als mit dem Standard-Editor!
28.04.2009, 12:06
TSC Offline
LV 2018 SP1
Also momentaner status ist: ich habe eine VI-Vorlage mit passendem Symbol. Die verwende ich für neue VIs. allerdings würde ich auch manchmal gerne DATEI->NEUES VI oder einfach STRG+N verwenden und meine Vorlage wird verwendet.
  Symbol Text Menüring simcum 4 3.652 31.03.2020 09:00
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.204 27.02.2020 12:51
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 3.668 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Symbol-Editor Farbauswahlproblem L@BTR0N 2 3.079 25.05.2018 10:27
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.081 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  Baumstruktur Symbol ändern D_Sev 11 9.321 07.03.2014 11:52
Letzter Beitrag: D_Sev
