Inhalt eines Data String löschen
19.01.2007, 22:28
gregorX Offline
' schrieb:so wie das programmiert ist, wird der String alle 500 ms wieder in den Indicator geschrieben, d.h. auch wenn du den Indicator über die Property Node löschst, wird er beim nächsten Schleifendurchlauf erneut geschrieben. Die Property Node hätte man sich im Übrigen sparen können, das geht auch so:
[attachment=30970:del.png]
Den Rest bekomme ich leider nicht auf, irgendwas ist da wohl beim Hochladen der SubVIs falsch gelaufen, auf jedenfall ist mir LV abgeschmiert Grrr
Jetzt eine Lösung zu präsentieren ist etwas schwierig, weil ich nicht genau weiss, was du erreichen möchtest
das mit dem abschmieren von LV tut mir leid, ich kann mir es aber leider nicht erklären da es bei mir Problemlos läuft.
Ich erfasse die Temperatur von 23 Sensoren, wird ein Wert über bzw. unterschritten gibt es eine Alarmmeldung.
Diese soll dann in das "String-Fenster" geschrieben werden.
Da meine Schleife auf 500 getimed ist wird natürlich bei einer Alarmmeldung, solange eine neue Meldung in die Anzeige geschrieben
bis der Wert wieder in der Toleranz ist.
Das Problem ist das sich möglicherweise eine sehr große Dateimenge anhäuft die dann gespeichert wird.
Wenn ich beispielweise den String alle 5 Minuten aktuallisiere verpasse ich vieleicht eine Alarmmeldung.
Wie realisiert ihr solch eine Anwendung mit Alarmprotokoll?
Ich habe bisher alles hinbekommen bis auf zwei Sachen.
Was meine Frage mit dem Löschen angeht:
Ich möchte das String-Fenster alle 24 Stunden restlos löschen so das nur die Alarmmeldungen des aktuellen Tages zu sehen sind.
Mit deinem Beispiel habe ich es auch versucht, doch auch da wird der String nicht gelöscht sondern nur ausgeblendet,
die gleichen Meldungen stehen wieder drin.
Was ich mir auch nicht erklären kann ist wieso die Einheit (°C) nicht hinter dem Temperatur-Wert geschrieben wird sondern eine Zeile drunter.
Ich versuche es nochmals meine .vi hochzuladen.
Gruß Gregor
Sonstige .vi  Alarm_Meldung.vi (Größe: 66,23 KB / Downloads: 328)
Sonstige .vi  Messwertverarbeitung_1_2.vi (Größe: 102,09 KB / Downloads: 323)
Sonstige .vi  ToleranzenTemp.vi (Größe: 12,07 KB / Downloads: 295)
Sonstige .vi  ToleranzenFeuchte.vi (Größe: 12,09 KB / Downloads: 305)
Sonstige .vi  Toleranzen_1_2.vi (Größe: 21,31 KB / Downloads: 292)
Inhalt eines Data String löschen - cb - 18.01.2007, 07:25
Inhalt eines Data String löschen - gregorX - 19.01.2007 22:28
Inhalt eines Data String löschen - cb - 20.01.2007, 11:31
Inhalt eines Data String löschen - cb - 21.01.2007, 10:26
Inhalt eines Data String löschen - cb - 22.01.2007, 09:46
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 5.164 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Farbe eines String verändern Woody 6 11.094 12.03.2018 13:51
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 4.631 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  Erste n Zeilen eines 2D-Arrays löschen Pral 3 5.656 15.11.2014 17:01
Letzter Beitrag: Pral
  Leeres String löschen Amina 24 18.611 18.06.2014 13:38
Letzter Beitrag: Amina
  Fenster an Inhalt anpassen steuermann 5 6.838 25.10.2013 14:15
Letzter Beitrag: steuermann
