Temperatur Messung
11.03.2014, 16:19
rc Offline
2011, 2012
RE: Temperatur Messung
Vielen Dank Gerd!
ich habe allerdings fürden Druck current auf voltage geändert. Denn auf dem Sensor steht RANGE: 0...5 bar, OUTPUT: 0...V und SUPPLY: 13...28VDC. Somit sehe ich genaueren Druckverlauf denke ich. Auf der y-Achse für Druck steht da automatisch skalierte Spannungswert. Z.B: 1 V. Diese Spannung entspricht dann 1 bar oder? Wenn ich eben in den Sensor bisschen Luft reinblase, sehe ich, dass Druck steigt. Ist das verkehrt?
Temperatur Messung - rc - 26.02.2014, 14:43
RE: Temperatur Messung - GerdW - 26.02.2014, 14:51
RE: Temperatur Messung - jg - 26.02.2014, 16:06
RE: Temperatur Messung - rc - 26.02.2014, 16:23
RE: Temperatur Messung - GerdW - 26.02.2014, 16:36
RE: Temperatur Messung - jg - 26.02.2014, 16:40
RE: Temperatur Messung - Maikn. - 27.02.2014, 09:17
RE: Temperatur Messung - GerdW - 27.02.2014, 09:28
RE: Temperatur Messung - rc - 11.03.2014, 10:04
RE: Temperatur Messung - GerdW - 11.03.2014, 10:08
RE: Temperatur Messung - rc - 11.03.2014, 10:31
RE: Temperatur Messung - GerdW - 11.03.2014, 10:34
RE: Temperatur Messung - rc - 11.03.2014, 11:20
RE: Temperatur Messung - jg - 11.03.2014, 11:27
RE: Temperatur Messung - rc - 11.03.2014, 13:00
RE: Temperatur Messung - GerdW - 11.03.2014, 14:57
RE: Temperatur Messung - rc - 11.03.2014, 15:33
RE: Temperatur Messung - GerdW - 11.03.2014, 15:37
RE: Temperatur Messung - rc - 11.03.2014 16:19
RE: Temperatur Messung - GerdW - 11.03.2014, 16:29
RE: Temperatur Messung - rc - 12.03.2014, 10:54
RE: Temperatur Messung - GerdW - 12.03.2014, 11:01
RE: Temperatur Messung - rc - 12.03.2014, 11:54
RE: Temperatur Messung - GerdW - 12.03.2014, 12:45
RE: Temperatur Messung - rc - 14.03.2014, 15:13
RE: Temperatur Messung - jg - 14.03.2014, 15:31
RE: Temperatur Messung - GerdW - 14.03.2014, 15:39
RE: Temperatur Messung - jg - 14.03.2014, 15:50
RE: Temperatur Messung - rc - 14.03.2014, 15:57
RE: Temperatur Messung - GerdW - 14.03.2014, 16:01
RE: Temperatur Messung - jg - 14.03.2014, 16:07
RE: Temperatur Messung - rc - 14.03.2014, 16:19
RE: Temperatur Messung - GerdW - 14.03.2014, 16:23
RE: Temperatur Messung - rc - 14.03.2014, 16:26
RE: Temperatur Messung - GerdW - 14.03.2014, 16:29
RE: Temperatur Messung - rc - 14.03.2014, 16:37
RE: Temperatur Messung - jg - 14.03.2014, 16:42
RE: Temperatur Messung - rc - 14.03.2014, 17:03
RE: Temperatur Messung - jg - 14.03.2014, 17:36
RE: Temperatur Messung - rc - 17.03.2014, 11:25
RE: Temperatur Messung - GerdW - 17.03.2014, 11:36
RE: Temperatur Messung - jg - 17.03.2014, 11:43
RE: Temperatur Messung - rc - 17.03.2014, 13:02
RE: Temperatur Messung - GerdW - 17.03.2014, 13:11
RE: Temperatur Messung - jg - 17.03.2014, 13:24
RE: Temperatur Messung - rc - 18.03.2014, 13:21
RE: Temperatur Messung - jg - 18.03.2014, 13:38
RE: Temperatur Messung - rc - 18.03.2014, 13:56
RE: Temperatur Messung - rc - 18.03.2014, 15:15
RE: Temperatur Messung - jg - 18.03.2014, 15:20
RE: Temperatur Messung - rc - 18.03.2014, 15:34
RE: Temperatur Messung - rc - 18.03.2014, 17:13
RE: Temperatur Messung - GerdW - 18.03.2014, 17:23
RE: Temperatur Messung - rc - 18.03.2014, 17:24
RE: Temperatur Messung - GerdW - 18.03.2014, 17:27
RE: Temperatur Messung - jg - 18.03.2014, 17:38
RE: Temperatur Messung - rc - 19.03.2014, 11:16
RE: Temperatur Messung - GerdW - 19.03.2014, 11:21
RE: Temperatur Messung - rc - 19.03.2014, 11:29
RE: Temperatur Messung - GerdW - 19.03.2014, 11:33
RE: Temperatur Messung - rc - 19.03.2014, 11:44
RE: Temperatur Messung - GerdW - 19.03.2014, 11:52
RE: Temperatur Messung - rc - 19.03.2014, 12:02
RE: Temperatur Messung - GerdW - 19.03.2014, 12:08
RE: Temperatur Messung - rc - 19.03.2014, 12:48
RE: Temperatur Messung - GerdW - 19.03.2014, 12:52
RE: Temperatur Messung - rc - 19.03.2014, 13:39
RE: Temperatur Messung - GerdW - 19.03.2014, 13:50
RE: Temperatur Messung - rc - 19.03.2014, 14:08
RE: Temperatur Messung - GerdW - 19.03.2014, 14:11
RE: Temperatur Messung - rc - 19.03.2014, 14:23
RE: Temperatur Messung - GerdW - 20.03.2014, 08:49
RE: Temperatur Messung - rc - 20.03.2014, 11:07
RE: Temperatur Messung - GerdW - 20.03.2014, 11:35
RE: Temperatur Messung - rc - 20.03.2014, 12:09
RE: Temperatur Messung - GerdW - 20.03.2014, 12:35
RE: Temperatur Messung - rc - 20.03.2014, 13:06
RE: Temperatur Messung - GerdW - 20.03.2014, 13:10
RE: Temperatur Messung - cb - 21.03.2014, 07:43
RE: Temperatur Messung - jg - 21.03.2014, 08:07
RE: Temperatur Messung - cb - 21.03.2014, 10:05
RE: Temperatur Messung - GerdW - 21.03.2014, 12:59
RE: Temperatur Messung - cb - 21.03.2014, 13:54
RE: Temperatur Messung - rc - 24.03.2014, 14:14
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 12.440 16.03.2015 17:02
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 8.402 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 8.885 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 10.664 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 8.317 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
  Temperatur über Task oder Physischen Kanal m.wiederer 0 3.911 15.04.2010 12:07
Letzter Beitrag: m.wiederer
