Dateipfad der Exe durch Doppelklick übergeben
21.07.2016, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2016 13:10 von MEng Thomas.)
MEng Thomas Offline
LabVIEW-Erfahrener
2018
3xxxx
RE: Dateipfad der Exe durch Doppelklick übergeben
Hallo GerdW
1. Vielen Dank ich habe wirklich die Aktivierung der Kommandozeilenargumente beim Bauen der Exe vergessen.
(21.07.2016 12:12 )GerdW schrieb:  Lösung: extra "Zwischen-EXE" programmieren, die das Argument entgegennimmt und damit entweder deine EXE neu startet oder einer schon laufenden den Parameter übermittelt…
2. Wie hast du das genau gemeint, hast du dafür vielleicht ein Beispiel?
Hallo jg
(21.07.2016 12:43 )jg schrieb:  Du weißt aber schon, dass auch LabVIEW einen Dateidialog anbietet?!
das wusste ich bis jetzt noch nicht, kenne nur die LabVIEW-PopUps, die aber nicht so besonders aussehen und ich daher auch dort die von Windows nehme. Bin auch mit denen von Windows auch soweit zufrieden.
Aber wo finde ich diesen LabVIEW Dateidialog?
RE: Dateipfad der Exe durch Doppelklick übergeben - MEng Thomas - 21.07.2016 13:04
  Werden Dateien, in SubVI über Dateipfad referenziert, bei Build in exe geschrieben? aleho 2 7.871 07.04.2016 13:07
Letzter Beitrag: aleho
