Darstellungsproblem 3D-Oberfläche
21.03.2009, 19:58
gleich mehrere Punkte:
1. Ich denke nicht, dass du die w-Matrix setzen musst. Damit kannst du am Ende 4-dimensionale Daten darstellen, sprich jedem Punkt auf einer 3-D-Oberfläche weist du eine Farbe zu. Dein Plot zeigt, dass du nur jedem z-Wert eine andere Farbe zuweisen willst, dafür langt eine "Custom-Color-Map".
2. Dein Einlesevorgang liest ganz am Ende noch einen Punkt (0,0,0) ein.
3. Ich nehme mal an, dass dein 2D-Array, dass du so schön auf dem Frontpanel darstellst, in den Spalten die x-, y- und z-Werte der Punkte zeigen, die du darstellen willst. Dann musst du dieses Array doch nur per Array-Index aufteilen. Deine Funktion, die du da eingebaut hast, brauchst du dann gar nicht. Oder was willst du damit bezwecken??
Schau dir doch mal folgendes an, ob das nicht das anzeigt, was du willst:
Lv85_img
Sonstige .vi  3D_Messdatendarstellung_mod.vi (Größe: 81,05 KB / Downloads: 526)
Darstellungsproblem 3D-Oberfläche - jg - 21.03.2009 19:58
Darstellungsproblem 3D-Oberfläche - jg - 22.03.2009, 13:08
Darstellungsproblem 3D-Oberfläche - jg - 22.03.2009, 16:52
Sad Mehrere Graphen in 3D Oberfläche fischer 0 5.384 14.04.2015 09:15
Letzter Beitrag: fischer
  Labview - ansprechendes Design der Oberfläche PSA 2 8.108 14.02.2012 14:24
Letzter Beitrag: PSA
  Oberfläche anpassen mit Tabs Hubert R. 10 14.327 23.11.2011 12:06
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Labview Projekt - Grafische Oberfläche erstellen otto89 4 10.811 20.05.2011 07:03
Letzter Beitrag: yilung
  skalierung 3D-Oberfläche raeuberfisch 1 5.423 05.08.2009 11:35
Letzter Beitrag: Andora
  achsen bei 3d oberfläche hans_p 1 5.003 01.04.2009 16:40
