Delay in Transferfunction funktioniert nicht (Control Design & Simulation Module)
15.02.2010, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2010 15:56 von gimili.)
gimili Offline
8.6.1
Facts:
Es geht um die Steuerung und Regelung eines Roboters, die sich nach dem Kraftwert aus einem Kraft-Momenten-Sensor ergibt.
Ich verwende LabVIEW 8.6.1 und das Control Design & Simulation Module (in englischer Sprache)
Angehängt ist sowohl das .vi als auch die Datei die im Block "Read From Measurement File" eingelesen wird (test1.lvm). Die Daten aus der .lvm-Datei sind echte aufgezeichnete Daten an einem Kraft-Momenten-Sensor.
Für diese Frage ist der untere Teil des .vi und der grüne Graph ersteinmal uninteressant. Wichtig ist der Unterschied zwischen dem blauen "Kraft"-Verlauf und dem roten "Roboter-Strecke 2"-Verlauf:
Mein Problem:
Wie man am Graphen erkennen kann, ist es egal, wie groß ich im Block "Roboter-Strecke 2" das Delay erhöhe, das Signal wird nicht verzögert. Verstärkung mit konstanten Faktoren funktioniert jedoch hingegen.
Kann es etwas damit zu tun haben, dass der Graph auch keine Zeiten anzeigt (er zeigt überall 00:00 an). Und falls es daran liegt, wie kann ich das widerum ändern?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könnt!
Sonstige .vi  Signal_ein_aus2.vi (Größe: 175,67 KB / Downloads: 249)
Sonstige .lvm  test1.lvm (Größe: 11,08 MB / Downloads: 272)
Delay in Transferfunction funktioniert nicht (Control Design & Simulation Module) - gimili - 15.02.2010 15:55
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 3.324 05.03.2025 13:51
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 9.196 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  GPS Simulation mit NI-GNSS in LabVEIW 2010 SP1 lukasaldersley 1 5.142 08.03.2021 12:39
Letzter Beitrag: MS+D-MS
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 15.042 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 9.445 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 5.112 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
