Ist das ein Bug?
22.01.2008, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2008 14:11 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Ist das ein Bug?
' schrieb:Die Kopierfunktion ist keine NI/LV-Funktion, sondern kommt vom Betriebssystem. Wie soll die Zwischenablage denn "wissen", welche Einstellungen du in einer beliebigen SW vorgenommen hast? Also wird nur das kopiert, was wirklich angezeigt wird...und das ist halt "Tests1"
Das ist nicht ganz korrekt Achim, LabVIEW unterhält durchaus seine eigene interne Zwischenablage die aber mit der Systemzwischenablage synchronisiert wird. Es wäre also theoretisch möglich um den Text UND die Attribute des Kontrolls in diese Zwischenablage zu tun. Aber es gibt ein grosses ABER: Ein Kontroll enthält unzählige Attribute die Kontroll- und Datentyp-abhängig sind. Welche davon sollen kopiert werden und welche nicht, in welchem Fall und ja oder nicht abhängig von der Vollmondfase? Was tun bei Kopien zwischen unterschiedlichen Elementen, Attribute doch mitnehmen? Inkompatibilitäten wegschmeissen oder mehr oder weniger komplexe Konvertierungen machen?
Alles in allem ein Gebiet in dem es mindestens soviele unterschiedliche Ansichten und Ideen gibt wie es Benützer davon gibt, also etwas das man in keinem Fall auch nur annähernd richtig machen kann. Warum dann viel Zeit darin investieren?
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
22.01.2008, 14:26
Ist das ein Bug?
' schrieb:Das ist nicht ganz korrekt Achim, LabVIEW unterhält durchaus seine eigene interne Zwischenablage die aber mit der Systemzwischenablage synchronisiert wird.
Okidoki! Interessant zu wissen...mit dem Rest hab ich aber prinzipiell recht! Du hast's nur schöner formuliert Tongue
