LabVIEW
04.07.2007, 12:28
Anfangerlabv. Offline
LabVIEW
das hab ich vergessen hizufügen...
Sonstige .vi  array_2D_einlesen_ud_darstellen.vi (Größe: 19,35 KB / Downloads: 355)
04.07.2007, 12:47
LabVIEW
Also bei mir kommt keine Fehlermeldung und ich sehe sogar einen Kurvenverlauf. Ich weiß nicht, an was das bei Dir (Ihnen) liegt. Was kriegst Du (bekommen Sie) denn für eine Fehlermeldung?
PS: Üblicherweise sagt man hier "Du" zueinander. Wenn Du nichts dagegen hast (Sie nichts dagegen haben), dann bleiben wir doch dabei.
' schrieb:das hab ich vergessen hizufügen...
04.07.2007, 13:09
LabVIEW
@ Markus:
Ja, aber die Daten sind quatsch! Guck mal ins File...das ist ein Waveform-File von LV...komischerweiße kann ich mit "Read Waveform from File" auch nicht vernünftig lesen...am besten macht man "Read Text File", wandelt den resultierenden String mit "Spreadsheet String to Array" in ein 2D-Array, schneidet mit "Delete from Array" die Header-Zeilen ab und schreibt dann auf nen Graph
Gruss
Achim
04.07.2007, 13:15
LabVIEW
ja, hat auch bei mir geklapptSmile
danke...
04.07.2007, 13:21
LabVIEW
Poste mal deine Lösung hier...
04.07.2007, 13:37
LabVIEW
die lösung war einfach das angehägte datei, das ich vorher geschickt habe, nur hab ich was falsch getippt , deswegen hat am Anfang nicht funktionniert....
04.07.2007, 13:43
LabVIEW
@ Anfangerlabv
Mit deinem VI aus dem Beitrag #11 aus diesem Thread hast du die Daten aus deiner Datei (Beitrag #10) korrekt ausgelesen? Wie soll das gehen? Blick ich da was nicht?
Ich hätte es so gemacht...auch wenn ich mir sicher bin, dass das einfacher geht...z.B. kann man mit "scan from string" bestimmt irgendwie den kompletten Timestamp erfassen...hab's jetzt auf die Schnelle nicht hinbekommen...
Zur Diskussion:
Gruss
Achim
04.07.2007, 13:59
LabVIEW
was kann ich sagen : ich hatte vorher eine fehlermeldung, weil ich was falsch bei tippen habe und jetzt bei Ausführung kriege ich eine kurve, das hat schon jemand vor mir probiert ( Beitra#12),
mehr kann ich leider nicht .
04.07.2007, 14:30
LabVIEW
Zeig mal ein Bild deiner Kurve bzw. schließ zusätzlich nach dem Lesen noch ein 2D-Array an und guck dir da mal die Daten an...da kommt nix vernünftiges raus, oder?
05.07.2007, 07:38
Beitrag #20
LabVIEW
' schrieb:Zeig mal ein Bild deiner Kurve bzw. schließ zusätzlich nach dem Lesen noch ein 2D-Array an und guck dir da mal die Daten an...da kommt nix vernünftiges raus, oder?
Guten morgen,
ich habe diese kurve bekommen,
wie kann ich jetzt 3 datei, gleichzeitig in drei verschiedene kurven kriegen?
MFG
Sonstige .vi  array_2D_einlesen_und_darstellen.vi (Größe: 23,73 KB / Downloads: 315)
