nochmal was über Beschleunigungssensor
03.11.2006, 11:25
bastman Offline
8.0 und 8.2
<div align="left">Tachen
Also ich weiß noch nicht genau wie ich die Daten aufnehme, ich habe ja eigentlich beabsichtig später das alles auf dem Gerät zu betreiben, also von LabVIEW eine .exe Datei erstellen lassen und dies dann evtl. auf einem uC laufen zulassen.
Aber das ist erstmal eine andere Geschichte.
Mit LabVIEW will ich mir ja erstmal nur den Algorithmus überlegen und ausprobieren ob das alles so geht, evtl. werde ich dann Programm auch dann in C verfassen, aber davon bin ich ja noch etwas entfernt.
Bis jetzt hole ich mir die Daten unter Linux, mit einer Abtastrate von 10 kHz.
Und ja ich will danach eine Positionsbestimmung machen, aber dafür werde ich später mehrere Beschleunigungssensoren verwenden. Das hier dient mir erstmal nur um das Verständnis zu bekommen mit dem Sensor um zugehen.
Habe mir dein VI gerade angeschaut und muss sagen sieht schon mal sehr gut aus, danke schön.
Habe nur dort noch ein Problem und zwar übergibst du ja den aktuellen Wert in ein Schieberegister, das Problem dabei ist ja das es mit 0 initialisiert ist. Und dadurch der erste Wert durch gereicht wird. Also bei der Prüfung ob Differenz. Gibt es eine Möglichkeit den Startwert des Schieberegisters, das erste Element des Array zu übergeben?
Habe es zwar versucht aber ging leider nicht, evtl hättest du da eine Idee?
Ach so und dann würde ich mir gerne den ganzen Verlauf als Graphen anzeigen lassen, ich meine jetzt den Beschleunigung Graph und wie kann ich denn das VI zurück setzten?
Weil die Werte werden ja gespeichert und wenn ich es mehrmals aufrufe, zeigt ja in meinem Graph die Zeitachse an, würde gerne mit immer nur ein Datensatz anzeigen lassen und danach es Reseten.
Aber danke nochmals, hast mich schon ein ganz schönes stücken weitre gebracht.</div>
03.11.2006, 22:32
SchwindelInside Offline
2012 pro
<div align="left">
' schrieb:Tachen
Du meinst sicherlich einen µC (Microcontroller)?
mfG. Ihr Klugscheißer Big Grin
Zitat:Habe es zwar versucht aber ging leider nicht, evtl hättest du da eine Idee?Mit LabVIEW will ich mir ja erstmal nur den Algorithmus überlegen und ausprobieren ob das alles so geht, evtl. werde ich dann Programm auch dann in C verfassen, aber davon bin ich ja noch etwas entfernt.
Ich hab gehört das LabVIEW auch G - Quelltext erzeugen kann. Wie der Name schon vermuten lässt, ist es C sehr ähnlich. Dann brauchst Du den Syntax nur ein wenig abzuändern. Frag mich aber bitte nicht wie. Ich hab das noch nie probiert.
Zitat:Habe mir dein VI gerade angeschaut und muss sagen sieht schon mal sehr gut aus, danke schön.
Wo ist das Problem? Wenn der erste Wert außerhalb von +- 0,1 V ist wird er übergeben. Wenn er innerhalb liegt wird er auf 0 gerundet.
Zitat:Gibt es eine Möglichkeit den Startwert des Schieberegisters, das erste Element des Array zu übergeben? Habe es zwar versucht aber ging leider nicht, evtl hättest du da eine Idee?
siehe VI
Zitat:Ach so und dann würde ich mir gerne den ganzen Verlauf als Graphen anzeigen lassen, ich meine jetzt den Beschleunigung Graph ...
vor VI-Start rechte Maustaste auf x-Achse und Historienlänge ändern.
rechte Maustaste auf Anzeigeelementsymbol im Blockdiagramm und "erstelle Methodenknoten"
viel Erfolg
und schönes Wochenende</div>
Sonstige .vi  Beschleunigungssensor.vi (Größe: 92,4 KB / Downloads: 253)
05.11.2006, 08:47
bastman Offline
8.0 und 8.2
<div align="left">Guten morgen
Ja genau ich meinte einen Microcontroller, wollte nur die Schriftart nicht ändern, aber ging ja auch so.
Also das mit den Methodenknoten klappt ja auch schon gut, nur für die Beschleunigung(online) Anzeige geht das leider nicht so. Gibt es denn in einer Schleife auch Möglichkeiten die Standartwerte wiederherzustellen?
Ansonsten sieht alles sehr gut aus, danke schön.
Und das mit dem Vergleich, muss ich mir noch mal genauer anschauen, aber meine Idee geht da noch nicht so ganz, aber etwas soll ich ja auch mal selber machen. Bin dir jedenfalls schon mal sehr sehr dankbar dass es bis jetzt schon so weit ist. Alleine wäre ich da bestimmt noch ganz am Anfang.
Eine Kleinigkeit noch, ich habe ja die Historienlänge jetzt per hand auf meinen Wert(30200) eingestellt, gibt es eine Möglichkeit das er das Automatisch macht?
Wünsche dir noch ein schönen Sonntag</div>
06.11.2006, 12:50
2012 pro
<div align="left">
' schrieb:Also das mit den Methodenknoten klappt ja auch schon gut, nur für die Beschleunigung(online) Anzeige geht das leider nicht so.
bei mir schon
Zitat:Gibt es denn in einer Schleife auch Möglichkeiten die Standartwerte wiederherzustellen?
Selbstverständlich, machs doch einfach! Auch wenn ich nicht so ganz verstehe wozu. Dann siehst Du ja immer nur einen einzigen Punkt im Diagramm.
Zitat:Eine Kleinigkeit noch, ich habe ja die Historienlänge jetzt per hand auf meinen Wert(30200) eingestellt, gibt es eine Möglichkeit das er das Automatisch macht?
So genau weiß ich das auch nicht aber versuchs mal mit 'nem Eigenschaftsknoten mit den Eigenschaften unter X-AchseBereich, diese per Rechtsklick "in Schreiben ändern" und entsprechende Werte übergeben. Selbst Probieren und Denken macht schlau. Wink
Viel Erfolg!
SschwindelInsisde</div>
08.11.2006, 08:47
bastman Offline
8.0 und 8.2
danke schön für deine antworten, aber ich kam leider die letzten Tage nicht dazu es mir genauer anzuschauen.
werde ich heute oder morgen machen.
aber hast mir jedenfalls schon mal sehr viel weiter geholfen.
  Nochmal die "Elapsed Time" Klamotte Sven77 9 9.415 11.10.2007 08:12
Letzter Beitrag: Sven77
  Hat schonmal jemand mit dem Beschleunigungssensor MMA7260Q gearbeitet oder generll mal mit Beschleunigungssensoren bierber 9 12.901 22.02.2007 12:43
Letzter Beitrag: LaB_Viewer
  Nochmal ASCII to HEX Fridolin 2 5.113 11.07.2005 19:15
Letzter Beitrag: Fridolin
