Drehgeber auslesen, Kalibrierung der Vorrichtung, Messung mittels Gabellichtschranke
01.07.2011, 15:02
DeMasch Offline
10
520xx
RE: Drehgeber auslesen, Kalibrierung der Vorrichtung, Messung mittels Gabellichtschranke
Alles klar, hat sich erledigt Cool
Einfach das Kabel von Signal A an den Anschluss 0 anschliessen und das Kabel von Signal B an Anschluss 2
Dann als Eingangssignal fuer den Counter nur Line 0 auswaehlen und es laeuft.
Danke,
Dann probiere ich das gleiche jetzt noch fuer zwei Distanzmesstaster
02.07.2011, 07:38
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
(01.07.2011 15:02 )DeMasch schrieb:  Einfach das Kabel von Signal A an den Anschluss 0 anschliessen und das Kabel von Signal B an Anschluss 2
... und das Masse-Kabel Wink
es heist ja auch "Strom-Kreis" Wink und dafür braucht man HIN und zurück. Wenn du das Masse-Kabel nicht anschließt hast du ggf. ein Potential-Problem und "verschiebst" dir die TTL-Pegel und dann hat man den Effekt "misst, misst nicht" und keiner weiß warum Wink
05.07.2011, 16:06
DeMasch Offline
10
520xx
Ja, das habe ich auch angeschlossen. Aber nur an einen Anschluss, da das Modul wohl die 4 Masse-Anschluesse intern verbunden hat.
  Kalibrierung aktualisieren andreas_b 4 6.733 20.03.2017 15:41
Letzter Beitrag: HVo
  Drehgeber überprüfung mit NI 9401 MaxP 4 6.233 19.10.2016 06:38
Letzter Beitrag: MaxP
  Auswertung Drehgeber mit NI 9401 BenutzernameNO 6 8.152 29.08.2016 13:25
  Drehgeber 1Vss zur Regelung gottfried 1 4.464 21.10.2014 13:08
Letzter Beitrag: gottfried
  Drehgeber Datenerfassung DAQmx.9.8 Nachlaufmessgerät amadeus 27 24.816 21.08.2014 13:46
Letzter Beitrag: amadeus
  Inkremental Drehgeber Tobi4.4 5 8.143 24.10.2013 08:00
