Geschwindigkeit auswerten über Drehgeber
15.03.2012, 19:33
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Geschwindigkeit auswerten über Drehgeber
Mit deinem Ansatz, nur bei "wirklicher" Drehbewegung zu messen, drehst du dich im Kreis, wenn dieser Vergleich hier gestattet ist. Woher willst du denn wissen, dass es sich bewegt? Du musst wohl oder übel messen. Ins Blaue hinein wartest du auf eine Flanke, im ungewissen über ihren Verbleib bangt dein DAQmx-Read dem Timeout entgegen. Um das Thema korrekt abzuarbeiten fehlen uns hier im Forum wahrscheinlich die Philosophen.
Jedenfalls: einen Fehler auszuwerten und entsprechend darauf zu reagieren ist nicht mit mangelndem Programmierstil, sondern dessen Gegenteil gleichzusetzen. Außerdem frägst du die Frequenz nicht ständig ab, sondern du wartest auf einen Event, nämlich eine steigende oder fallende Flanke. Frisst keine Leistung, tut niemandem Weh, daher zu empfehlen. Und wenn du bis Drehzahl nahe 0 messen/regeln willst musst du dir einen Sinus/Cosinus-Geber zulegen.
Gruß Julius
Tipp
04.04.2012, 10:12
Rainito Offline
Hallo Schrotti...
....ich dachte mir schon, dass es hierfür eine hübschere Lösung gibt. Da ich mit Ereignisgesteuerte Strukturen noch nicht wirklich gearbeitet habe, werde ich mir diese mal zur Brust nehmen.
Danke dafür.
Rainito
04.04.2012, 12:43
Rainito Offline
Hey Schrotti,
ich hab mal nachgedacht und hab glaub einen Knoten in meinen Gehirnwindungen. Wie soll ich erkennen wenn ich einen Flankenwechsel hab wenn ich nicht ständig den Eingang abfrage? D.h. Ich muss immer den Countereingang abfragen. Bei Zählung der Flanken geb ich das Ergebnis aus.....wenn er keine zählt geb ich 0 aus und setz den Fehler zurück oder wie??
Da ich noch nie mit Drehgebern in LabView gearbeitet habe wär ich noch für ein paar Tips dankbar.
Rainito
  Drehgeber überprüfung mit NI 9401 MaxP 4 6.227 19.10.2016 06:38
Letzter Beitrag: MaxP
  Auswertung Drehgeber mit NI 9401 BenutzernameNO 6 8.146 29.08.2016 13:25
  Beschleunigung >> Geschwindigkeit >> Weg Jonas_02 17 16.537 04.05.2015 13:47
  Drehgeber 1Vss zur Regelung gottfried 1 4.458 21.10.2014 13:08
Letzter Beitrag: gottfried
  Drehgeber Datenerfassung DAQmx.9.8 Nachlaufmessgerät amadeus 27 24.805 21.08.2014 13:46
Letzter Beitrag: amadeus
  Inkremental Drehgeber Tobi4.4 5 8.142 24.10.2013 08:00
