parallele VIs
26.06.2009, 10:23
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
Sie sind ja aber nur indirekt voneinander abhängig. Wenn im MainVI eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann soll er das SubVI aufrufen. Ja und dann weiter im Text. Mehr will ich gar nicht ... Spricht man hier von Abhängigkeit, wenn eine Bedinung erfüllt sein muss, um das SubVI zu starten? Das SubVI wird ja nicht mit Daten versorgt. Es soll nur gleichzeitig laufen.
26.06.2009, 10:40
TSC Offline
LV 2018 SP1
parallele VIs
in dem fall würde ich den von IchSelbst angesprochenen VI-Server verwenden. Du kannst dann das Sub-VI starten mit der Option "Warten bis beendet = false"!
LG
Torsten
26.06.2009, 12:42
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
So hab ichs ja auch ungefähr ... siehe "03-01 OpenVI.vi"
LV Version 8.5.1
Sonstige .zip  sim.zip (Größe: 116,87 KB / Downloads: 305)
26.06.2009, 12:45
TSC Offline
LV 2018 SP1
parallele VIs
und wo genau ist jetzt dein Problem?
26.06.2009, 13:01
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
Ich kann, trotz dieser Serverfunktion, nichts im MainVI machen. ...
26.06.2009, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2009 13:44 von Lucki.)
parallele VIs
' schrieb:Ich kann, trotz dieser Serverfunktion, nichts im MainVI machen. ...
Un Dir aus Deiner Not zu helfen, hier mal das von Dir ursprünglich gewünschte ganz einfache Beipiel.
Lv85_img
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 12,46 KB / Downloads: 308)
Sonstige .vi  haupt.vi (Größe: 13,33 KB / Downloads: 330)
26.06.2009, 14:17
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
Danke Lucki! Ich versuche mal mein Glück!
26.06.2009, 20:07
parallele VIs
While-Schleife mit Stopp-Button um den Source? Rolleyes
Wieso hast du denn alle VIs in ablaufinvariant?
Und noch eins: Wie man mit dem VI-Server ein VI mehrmals öffnet ist mir bisher nicht gelungen (ich habs auch noch nie gebraucht)
Lv85_img1
Sonstige .zip  Neuer_Ordner.zip (Größe: 62,85 KB / Downloads: 246)
27.06.2009, 10:21
parallele VIs
Und hier noch mal eine einfaches Beilspiel, welches zeigt, wie man das Sub-Vi vom Haupt-VI beliebig starten und stoppen kann, ohne daß das Haupt-VI blockiert.
Interessant ist: Wenn man mit der Methode "Elementwert setzen" auf Bedienelemente des SUB-VIs zugreift, ist es nicht einmal notwendig, daß die betrefffenden Elemente auf dem FP einen Anschluß haben.
Lv85_img
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 11,81 KB / Downloads: 302)
Sonstige .vi  haupt.vi (Größe: 23,39 KB / Downloads: 325)
29.06.2009, 13:39
Beitrag #20
NafeZ Offline
8.5.1
parallele VIs
Danke schonmal für die zahlreiche Hilfestellung. Ich komme nur leider keinen Meter weiter. Ich habe mir die Bsps. angeschaut und verstehe auch was da geschieht, nur bin ich irgendwie zu blöd das, für meinen Fall, umzusetzen.
Das mit dem Signalfluss ist mir jetzt klar, also zumindest, dass es nicht funktioniert. Warum, kein Ahnung!Big Grin
Wenn ich bspw. alle meine SubVIs in meinem MainVI unterbringe klappt alles. Nur soll das ja nicht der Sinn der Sache sein.
@IchSelbst: Ich versteh nicht ganz was du mir damit sagen willst (while/stopp unso)! Was die invarianz betrifft ist es so, dass die SubVIs mehrfach aufrufbar sein sollen!
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 6.013 18.02.2021 09:41
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 6.416 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 18.213 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Parallele Sub-VI dbuckl 1 5.674 07.10.2013 15:09
  Parallele pausierte For-Schleife Chillkroete1206 7 7.101 15.02.2013 17:59
  Parallele Queue Struktur eurostar 14 14.903 29.01.2013 09:26
