Daten vom Drucksensor Pro ms Messen wie?
17.10.2011, 08:59
Beitrag #21
Bobo Offline
10
RE: Daten vom Drucksensor Pro ms Messen wie?
Vielen Dank für die Hilfe GerdW!!
Mich würde noch interessieren, wie kann man nun die 1000 Werte trennen. Also er nimmt jetzt 2000Werte in einer Sec. auf. Also trennen meine ich das jetzt in der Datei steht Sensor1 unter der Überschrift die Werte Sensor 2 die Werte und in einer separaten Spalte die Zeit.
10.0 .vi  Druck26.vi (Größe: 42,89 KB / Downloads: 233)
17.10.2011, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2011 09:06 von GerdW.)
Beitrag #22
Hallo Bobo,
Zitat:Also trennen meine ich...
Solange du bei deinem BuildArray alle Werte aneinander anhängst ("Verknüpfen"-Modus), wirst du nie getrennte Spalten bekommen...
Anbei mal ein Beispiel zur Vedeutlichung - es ginge auch einfacher!
- Was soll "%$" für ein Formatstring sein?
- Brauchst du wirklich ein "%19f" für deine Messdaten?
10.0 .vi  Druck26.vi (Größe: 43,64 KB / Downloads: 236)
17.10.2011, 09:47
Beitrag #23
Bobo Offline
10
Hallo, GerdW,
das heißt vor dem BuildArray müsste ich noch ein Array erstellen der mir die Daten untereinander ordnet, habe ich das richtig verstanden?
17.10.2011, 09:49
Beitrag #24
Hallo Bobo,
Zitat:habe ich das richtig verstanden?
Nein.
Hast du mein Beispiel angeschaut?
17.10.2011, 10:20
Beitrag #25
Bobo Offline
10
Ach so, jetzt habe ich so schnell geschaut das ich es übersehen habe. Also jetzt habe ich zu den beiden Sensorwerten jeweils meine Zeit. Also vom Prinzip ist mir denke ich klar wie das funktionieren soll, aber leider habe ich bisschen Probleme das umzusetzen. Also wie gesagt Formatieren….
0.0 .xls  mess112.xls (Größe: 101,63 KB / Downloads: 281)
17.10.2011, 10:24
Beitrag #26
Hallo Bobo,
1) Array transponieren könnte hier helfen...
2) Wenn man eine Datei mit der Endung "XLS" benennt, wird sie nicht automatisch eine Excel-Datei. Die Endung "TXT" wäre für deine Datei besser geeignet...
17.10.2011, 10:45
Beitrag #27
Bobo Offline
10
Ich schaue mir jetzt an was es Aufsich hat das Array zu transportieren. Ich möchte das Programm gerne später auch für mein Projekt nutzen (also für die Arbeit) . Ich hätte da eine Frage da wo ich meine Spannung für die Drucksensoren ablese , die schreibe ich in ein Array. Kann ich das Array einfach erweitern um z.B zusätzlich eine Winkelmessung zu realisieren ? Der Sensor spukt mir dann auch eine Spannung raus.?
Also könnte die Winkelmessung in der selben Schleife ablaufen?
17.10.2011, 10:51
Beitrag #28
Hallo Bobo,
Zitat:Kann ich das Array einfach erweitern um z.B zusätzlich eine Winkelmessung zu realisieren ? Also könnte die Winkelmessung in der selben Schleife ablaufen?
Was soll man auf eine solche allgemein gehaltene Frage antworten? JA!
17.10.2011, 11:23
Beitrag #29
Bobo Offline
10
Dankeschön!!! GERDW, es funktioniert mit Transpornieren!!:-)
24.10.2011, 13:38
Beitrag #30
Bobo Offline
10
Hallo GerdW,
Ich habe mich grade gefragt, wie ich nochmal die Zeit besser definieren könnte. Ich möchte das der Counter nicht irgendwie zählt sonder er bei 0,001 anfängt und wenn er 100 Werte Abgetastet hat ist er dann bei 0,099 und dann soll er aber weiter zählen und nicht wieder bei 0,001. Also ich habe das jetzt so im Programm das er irgendwie zählt aber ich würde das gerne so haben das er wie gesagt bei 0,001s anfängt. Ein kleiner Typ?
10.0 .vi  Druck27.vi (Größe: 50,83 KB / Downloads: 253)
  Differentiell Messen mit Drucksensor Maschinenbauingenieur 11 14.700 27.09.2019 05:55
Letzter Beitrag: RMR
  Drucksensor erfassen Sandro5 2 5.586 03.06.2014 13:42
Letzter Beitrag: Sandro5
  NI 9219 Sensorausgangssignal Zwei-Leiter 4...20mA (Drucksensor) TestingForLife 10 15.594 06.06.2013 19:03
Letzter Beitrag: Holy
  Gleichzeitiges Ansteuern HS-Kameras und Drucksensor eeigm 2 5.324 16.01.2012 17:54
Letzter Beitrag: eeigm
  Sinus Störung 10Hz bei Drucksensor m777187 7 10.148 04.11.2010 15:21
