Daten von Datei Ein/Auslesen
13.01.2013, 21:01
Beitrag #21
RE: Daten von Datei Ein/Auslesen
Na also, geht doch! Und bestimmt ist so auch das Erfolgserlebnis viel größer. Smile
Viele hilfreiche Beispiele, aus denen du dir entsprechendes abschauen kannst, findest du übrigens im NI Example Finder.
13.01.2013, 21:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2013 21:14 von Wendigo.)
Beitrag #22
Wendigo Offline
(13.01.2013 21:01 )jg schrieb:  Na also, geht doch! Und bestimmt ist so auch das Erfolgserlebnis viel größer. Smile
Unter LabVIEW Help "Open Example" zur entsprechenden LabVIEW Funktion habe ich ein Beispiel gefunden, aber leider nicht passend zu meiner Frage.
Aso, bevor es untergeht.
(13.01.2013 20:39 )Wendigo schrieb:  Habs gefunden. Bei Count "-1" setzen und "Häkchen neben das Read Lines im Kontextmenü auswählen"
EDIT: Irgendwie steh ich heute auf der Leistung. Mit welcher LabVIEW Funktion bekomme ich es denn hin, den String"Bla_Frage_23" so zu splitten, dass die 23 als einzelner String ausgegeben werden kann.
13.01.2013, 21:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2013 21:28 von jg.)
Beitrag #23
Darauf hat dich doch schon Trinitatis hingewiesen?
Was könnte die Umkehrfunktion zu "Array to Spreadsheet String" sein?
Vielleicht "Spreadsheet String to Array, liegt in der Funktionenpalette genau daneben.
13.01.2013, 21:39
Beitrag #24
Wendigo Offline
(13.01.2013 21:27 )jg schrieb:  Darauf hat dich doch schon Trinitatis hingewiesen?
Ich meinte eigentlich zu der Sache:
(13.01.2013 20:39 )Wendigo schrieb:  EDIT: Irgendwie steh ich heute auf der Leistung. Mit welcher LabVIEW Funktion bekomme ich es denn hin, den String"Bla_Frage_23" so zu splitten, dass die 23 als einzelner String ausgegeben werden kann.
13.01.2013, 21:43
Beitrag #25
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
in dem du einfach die in String suchen-Funktion verwendest, du hast ja nun schon diese schönen Separatoren.
Gruß, Marko
13.01.2013, 21:59
Beitrag #26
Wendigo Offline
Ich würde das nun so lösen. Pardon, aber ich bin heute total begriffsstutzig...
13.01.2013, 22:05
Beitrag #27
Trinitatis Offline
Statt String nach Muster durchsuchen würd ich zwar lieber String durchsuchen und zergliedern wählen, aber die Idee is schon mal gut.
Gruß, Marko
13.01.2013, 22:12
Beitrag #28
Wendigo Offline
(13.01.2013 22:05 )Trinitatis schrieb:  Statt String nach Muster durchsuchen würd ich zwar lieber String durchsuchen und zergliedern wählen, aber die Idee is schon mal gut.
Gruß, Marko
Aso, die Search/Split Funktion.
Gibt es ne Funktion, mit der ich den String "Banane_ok_23" wie folgt splitten kann:
"Banane_ok_" und "23"? Weisst du das?
13.01.2013, 22:17
Beitrag #29
Trinitatis Offline
Ja, soooo!
Zitat:die Search/Split Funktion.
13.01.2013, 22:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2013 22:29 von jg.)
Beitrag #30
(13.01.2013 22:12 )Wendigo schrieb:  Gibt es ne Funktion, mit der ich den String "Banane_ok_23" wie folgt splitten kann:
Ja, Spreadsheet String to Array.
Alternativ geht auch ScanFromString:
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 5.161 11.02.2022 19:29
  Xml Datei auslesen luna 1 3.692 04.06.2021 18:22
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 16.198 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 10.947 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 4.091 19.12.2016 15:33
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 7.360 06.07.2016 15:44
